Старый 28.01.2014, 11:28   #1741
Иваныч
Аватар для Иваныч
А мне прям нравится как на газе идет при тапке в пол, четко до 4500 - 5000 отворачивает, а учитывая что стоят прямотоки, так чувствую себя летчиком боинга.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 28.01.2014, 12:11   #1742
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Что вообще просадок нет и лампочка не моргает?
Видимо у вас газ хороший. У нас и с 8мм магистралью может просесть до минимума. А недавно я газ заправил и при половине баллона газ вообще не шол наверно бутан один, на улице -20 было.
mexaniktg вне форума
Старый 28.01.2014, 12:14   #1743
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Такая же хрень вчера была -26 на трассе газ не шел.
volgarik34 вне форума
Старый 28.01.2014, 12:39   #1744
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну постараюсь скриншот или запись сделать. Давление стоит как влитое, темп. газа не нравится, после двух передач на тапке в пол (примерно за 120 км/ч скорость уходит) она до -19 опускается и так и стоит пока педальку не отпустишь, на работе авто никак не отражается, вот и думаю может датчик неисправен.
Пы.сы. на улице минус 47, на УАЗе ставили газовщики, просадка по давлению (авария и на бенз спрыгивает), на гранде ставил сам, работает без проблем.
Последний раз редактировалось Иваныч; 28.01.2014 в 12:50.
Иваныч вне форума
Старый 28.01.2014, 15:17   #1745
mexaniktg
А сколько у тебя температура газа на холостых при полностью прогретой машине? Там в настройках есть параметр минимальная температура газа при которой идет переключение на бензин интересно сколько у тебя выставлено . Попробуй выбрать другой датчик температуры газа в настройках. На разных датчиках температура будет разная. У тебя шланги утеплены?
Запиши лог и скриншоты настроек чтоб со своими сравнить, интересно просто может у меня, что не так настроено.
Старый 28.01.2014, 16:32   #1746
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Очень жаль, что нет датчика давления в баллоне.
Потому что только так можно ответить на вопрос почему у Иваныча при -50 работает а у меня, Механика, Волгарика34 и других при -20 соскакивает на бенз.
В интернетах пишут что для северных районов в пропан добавляют этан, температура кипения которого -88.
В средней же полосе нашей необъятной 85% пропана, который вовсе не обязан поступать в редуктор при низких температурах
chemist вне форума
Старый 28.01.2014, 17:32   #1747
volgarik34
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
был в газомастерской-сильная в этой сфере.сказали редуктор укутай.ветошью.ватником.
мое мнение газ гавно.так же как и соляра и бенз.на севере халтура на топливе не прокатит.
Старый 28.01.2014, 17:33   #1748
о.олегыч
Везет тебе. Я бы тоже голову не ломал ездил бы и ездил если проблем бы не было. Установщики у нас такие только авто калибровку и умеют делать. Я ставил сам но когда покупал железки они мне насоветовали, и купил я говно слабое, и магистраль 6мм потомучто на ней даже зилам хватает, теперь мучаюсь. Уже редуктор и форсунки на мощные поменял, осталось магистраль 8мм воткнуть.
Ну я себе тоже 6-ку поставил, два редуктора маленьких и переход на бензин после 3тыс.об. и всё, проблем никаких нет. автокалибровки хватает, требуется только замена фильтров.
о.олегыч вне форума
Старый 28.01.2014, 17:33   #1749
chemist
Где баллон стоит на гранде? И где на УАЗе?
chemist вне форума
Старый 28.01.2014, 17:35   #1750
volgarik34
у меня под кузовом.где обычный бак висит
Метки
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
