28.07.2017, 18:44 | #161 |
Причины:
1) отваливается или кз питание TCU. 2) отваливается или кз датчик скорости. 3) отваливаетс или кз в праводки от ДПДЗ. Нужно изготовить диагностику: 1) светодиоды на С3 С14 С15 С16 D14 D16 посмотреть что происходит - потом дальше будем искать. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm тут как делать: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
31.07.2017, 14:53 | #163 |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
добрый день !подскажите кто как сам меняет масло в ав4,я менял частично только то что сливается с поддона ,а как заменить всё? не нашол негде .неругайтесь пожалуйста ,я только учусь
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447 |
31.07.2017, 15:54 | #164 |
Ненадо все,, меняй частями. Что бы целиком надо на трубки конвертер вешать, одновременно сливается и заливается,. Но так никто неделает
31.07.2017, 22:19 | #165 |
понял,Спасибо
05.08.2017, 19:16 | #167 |
Стопсигналы к акпп имет посредственное отношение.и никакого отношения к соленоидам а диоды подключаются к ним. Стопы идут через лягушку над педалью там поищи
05.08.2017, 19:17 | #168 |
Проверяй четко все где лазил, причина обычно наверху
10.08.2017, 15:26 | #169 |
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Ёсик, Спасибо, проблема как со стопарями так и с дергатней переключения АКПП решена, все было просто. Отваливался разъем на TCU, а стоп свет горел из за отошедшего концевика на педали)
18.08.2017, 19:32 | #170 |
Марка: Jeep Cherokee
Прошу совета. Xj 4l mopar aw4 91г
Сегодня после замены дпдз выровнялись наконец ХХ. Я на радостях поехал кататься. Спустя 50км активной езды начала буксовать коробка, пару раз стрельнуло из глушителя. Остановился остатрел моторный отсек, всё в порядке, приборы тоже в норме. Поехал дальше, через 10км опять тоже самое. Заглушил мотор дал остыть 15 мин. Завёл поехал, загорелся чек, машина едет без блокировки ГТ, переключает передачи только после 5000об/мин. Стал проверять наличие передач, смог подняться только до 3 дальше страшно- скорость большая, а дорога хреновая извилистая. Если тахометр опускается ниже 2000об/мин то АКПП переходит на нижнюю передачу. Помогайте! Что делать не знаю. Решил менять масло с фильтром в АКПП. Других мыслей нет. |
