Старый 29.10.2015, 13:42   #161
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
...блок работает не за счёт трения...уменьшишь трение, увеличишь срок службы агрегата...
Странно. Винтовые блоки работают и за счёт трения червяков о корпус блока в том числе. Так во всяком случае пишут производители в пиндостане)
ARRI вне форума
Старый 29.10.2015, 13:56   #162
Skydive, тоже верно
но GL-4 и полиметилсилоксан не равноценны ниразу
Мне кажется, что при их интенсивности работы этих червяков лет на 20 должно хватить, ведь они очень медленно и редко будут работать.
Старый 29.10.2015, 13:59   #163
GR_V
"их интенсивности работы этих червяков лет на 20 должно хватить"
По этой причине большинство импортных производителей дают пожизненную гарантию на самоблоки данной конструкции.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 29.10.2015, 14:00   #164
ARRI
Марка: TJ 4.0
Вот и я думаю так же. Такая вязкая шняга не даст ему интенсивно буксовать вообще, в худшем случае медленно проворачиваться(чего достаточно при движении по твёрдым поверхностям) и именно по этому там не будет ни износа ни сваривания.
Хотя и пишут, что винтовая блокировка самая мягкая) Но на Ёжике при интенсивном покорении бездорожья (тапка в пол) Трутрак сломал полуось в 35 мосту, я лично потом разбирал этот блок и доставал обрубок и сколыши. Причём блок остался вообще без повреждений, как новый А если заправить его густой шнягой, как Вы предлагаете, что будет?
ARRI вне форума
Старый 29.10.2015, 14:12   #165
GR_V
Может ТруТрак не сломал а доломал полуось?
Может такое быть что полуось "поплыла" еще до установки Трутрака?
В любом случае мое мнение что полуось могла сломаться только от избыточного крутящего момента от Двигателя, например если оба задних колеса находились в прекрасном зацеплении с поверхностью а педаль в положении газ в пол. В таком случае нет разницы в мосту стоит червячный сб или обычный открытый диф, избыток крутящего момента или что то сломает (кардан, ГП, полуось, ...) или провернет колеса.
На пример на "Китайцах" (GW Safe/Hover/Wingle) не зафиксировано ни одной поломанной задней полуоси, даже с учетом штатной планетарной понижайки 2.46:1. При том. что на них уже установили более 3600шт. самоблоков.
GR_V вне форума
Старый 29.10.2015, 14:21   #166
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
Всё так) И Трутрак мне тоже очень нравится))) Речь про заправку " густой шнягой". Но ответ будет когда кто нибудь это сделает, в чём я сомневаюсь.
ARRI вне форума
Старый 29.10.2015, 14:23   #167
GR_V
На заводе проводился ряд экспериментов с разными маслами, знаю что на ТАД17 шестерни СБ саврились намертво.
Также на испытаниях хорошо показало себя масло Cаstrol Limited Slip 90, себе на все 4 автомобиля (8 червячных блокировок) лью именно его.
GR_V вне форума
Старый 29.10.2015, 15:54   #168
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...на "китайцах" наверняка стояли более скромные по размерам колёса чем на Еже, поэтому полуоси и выдерживают...
Игорь55 вне форума
Старый 29.10.2015, 15:58   #169
GR_V
Возможно, но есть "китацы" на 38х колесах, с двумя раздатками (суммарное понижение 10:1) ГП 5.38 + V6. Также уже есть Ховеры с V8 от таеты, есть с 5.7 от Jeep + ГП 5.29 + 36 или 38' на червячных самоблоках с 2009-2010года - точно не помню.
Так что китайцы тоже разные бывают. (-:
Но китайские задние полуоси и суперкитайской сталис червячным СБ ни разу не рвались...
Передние полуоси/ШРУСА (разреной мост), единично рвались как с обычным дифом так и с червячным, становились расходником после установки АРБ, Локки или ДАК в передок...
Последний раз редактировалось GR_V; 29.10.2015 в 16:01.
GR_V вне форума
Старый 29.10.2015, 16:06   #170
Игорь55
Аватар для Игорь55
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
...корпус служит опорой в которой работают винты и трение здесь конечно неизбежно, но трение убивает механизмы, для этого и делают спецмасла и присадки к ним...а как работает блок наглядно показано в ролике и корпуса дифа на нём нет...
Игорь55 вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
