30.03.2020, 08:54 | #161 |
Марка: Nsgv 1.6
Поле допуска в десятку под подшипник не широковато ?
Такое пойдет только при подшипнике с разрезной конической втулкой во внутр обойме. Да и в 5 соток попасть как бы не проблема даже на сов станках, не говоря уж о современных с уци |
31.03.2020, 16:47 | #162 |
Ты видимо этот подшипник в руках не держал. Там установочные винты которые вал зажимают.
31.03.2020, 17:05 | #163 |
Марка: Nsgv 1.6
Вот такие подшипники как раз и не люблю
Из-за этих винтов. Они при затяжке смещают центр обоймы относительно вала. На величину половины зазора на диаметр. Т.е. при повороте вала внешняя обойма захочет шевелиться. И расшатывать сборку. Такие подшипники надо сажать с минимальным зазором дающим свободную посадку от руки. Чтобы винт держал от проворота обоймы только. И не было жксцентриситета. У кого-то из крупных производителей видел подшипники такого крепления, но кольцо с винтами имеет возможность радиально гулять относительно обоймы подшипника . В общем я использовал корпусные подшипники с конической разрезной втулкой когда не был уверен что получу хорошую посадку от контрагента. Но они не распространены. В данном случае стоит заужать поле допуска. Я лично на иже 250ом попадал в 3 сотки (лимб с ценой деления 5 соток). А проф токарь и подавно. А если потом нулевкой пройтись для гладкости то совсем огонь будет. |
31.03.2020, 17:06 | #164 |
Марка: Nsgv 1.6
Да
Полсотки при угле поворота сошки в 90 градусов ниочем биение. Но блин может делать хорошо, а не на сойдет? Тем более ничего не нужно . ни сверхстанков ни нанотехнологий |
31.03.2020, 17:29 | #166 | |
У меня конструктора так же как ты мыслят. Потом шеуркой валы пилят |
31.03.2020, 19:14 | #167 |
Марка: Nsgv 1.6
Десятка и "отруки" это разное
Смотря какое оборудование )) Какой-нибудь рольганг да, а шпиндель ? Ну и пускай мудохаются шкуркой если посадки не думая назначают Ну укажи поле допуска - 0.03..-0.07 По людски чтобы точно от руки села А не так что с твоей десяткой сделает по верхнему пределу в нулях и будешь шкуркой пидорить её. |
08.04.2020, 22:36 | #170 |
Марка: Nsgv 1.6
У тебя поле допуска от 0 до -0.1
Токарь имеет полное право сделать размер 18.99 И будет согласно чертежу, а залезать будет плотно очень. И шероховатось до кучи Померяй диаметр если не микрометром , то приличным штангелем хоть . у меня tesa , по кмдшке проверял (до 50) , сходится |
