Марка: Вранглер
проверь тормоза
Марка: Вранглер
Я когда назад поставил, с ямы выезжаю мост вообще наглухо заблокирован, по территории тест драйв смотрю вообще тяжело ехать, пля забыл колодки подкрутить, подкрутил, и все нормально стало
подтормаживали?
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Ага чем больше инфы тем лучше.
Приеду к Пашке , надо ж что то делать так что инфа лишней не будет. А про тормоза мы упустили прошлый раз Еще б с зазором понять - правильно сделали что подложили шайб и уменьшили зазор. Блин , что еще остаётся ? |
Если вывешенное колесо крутится рукой, тогда можно и не убирать шайбы. Но я бы убрал.
#6 | |
- Первый раз забирал (без шайб,зазор=4.0) - крутишь за одно , крутится другое , резко останавливаешь его , другое продолжает крутится и в этот момент слышно трещетку. - Второй раз забирал (с шайбами,зазор=3.4) - крутишь левое , правое стоит и слышно трещетку , резко его назад рванешь -только тогда начинает крутить правое. .А когда крутишь правое - крутятся оба. И в обоих случаях при езде дикие удары бессистемно (то вообще изумительно-еле трещетку слышно,то грохот дикий) Трабл в том что слесарь дима молодой и честно говорит "я хз почему так и как оно вообще работает". Он бы и рад убрать этот косяк но не знает как. И когда я опять приеду (завтра буду звонить) - не факт что что-то смогут сделать , поэтому и пытаю уважаемое сообщество. Б...ь и джип есть и деньги есть - а толку нет. Хотели как лучше,выходит как всегда. Уже до мысли подогнать к сварному и заварить полуоси между собой. |
засада, соглашусь что надо проверить тормоза.
Сам с локрайтом езжу 3 года, проблем нету, одни плюсы. |
#8 |
то есть на рейсталинге,дана 44 ?
#10 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да я сам езжу со Спартаном уже полтора года, полет нормальный. На самом деле иногда одиночные пинки имеют место быть, где-то раз в два-три месяца. Прохожие в этот момент ловят свои матки на подлете к земле. На мой взгляд, это связано с очень маленькой относительной скоростью кауплеров между собой и при их смыкании происходит такой пендаль. Также, на мой взгляд, имеет смысл проверить горизонтальный и вертикальный люфт полуосей.
