Старый 07.12.2013, 16:48   #1631
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
если правильно настроено гбо , то показания компа на бензине и газу почти не отличается (мгновенный расход)
таки отличаются -бенз 9-14,газ 16-20-на трассе на круизе
volgarik34 вне форума
Старый 07.12.2013, 16:50   #1632
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
ну так регулируй или установщиков за грудки тряси
серёня вне форума
Старый 07.12.2013, 16:54   #1633
volgarik34
я им говорю много-они щас--вот автокалибровка и линию коррекции понизили.катайся.вот и спрашиваю каких параметров надо добиться ?давление,размер жиклеров,коэффиц?
Старый 07.12.2013, 17:02   #1634
серёня
Аватар для серёня
а какие форсунки стоят ?
автокалибровки мало , надо точки собрать на ходу
серёня вне форума
Старый 07.12.2013, 17:06   #1635
volgarik34
digitronic, мозг тоже digitronic.2,2мм
Старый 07.12.2013, 17:16   #1636
серёня
Аватар для серёня
еще прилично влияет на расход, разброс по форсункам , то есть они должны одинаково работать
серёня вне форума
Старый 08.12.2013, 01:35   #1637
Pavelcononow
Аватар для Pavelcononow
Марка: пока нет
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Давление на всю убавлено 1.27 потом болт откручивается без нагрузки а давление так и стоит. Время на хх бенз - 4.5 газ 5.5 примерно.
У тебя нормальные времена впрыска. Посмотри время впрыска при МАХ нагрузке.
Pavelcononow вне форума
Старый 08.12.2013, 01:46   #1638
Pavelcononow
Марка: пока нет
Привет. Раз ты помогал мне, попробую помочь и тебе, о газе знаю не по наслышке! Занимаюсь установкой ГБО около 5 лет. За это время прошел и вдоль и поперек. Если хочешь настроить СВОЙ авто правильно, тебе никто непоможет, только сам!!! Настройка это долгий процесс, темболее на АКПП.
Автокалибровка, это малая часть настройки!!!!!
В ГБО Дижитроник есть карта(как и везде впринципе) там две кривые, кривая газа и кривая бензина. Говорю с уверенностью в 100%, что при ПРАВИЛЬНОЙ настройке газа, кривые не обязательно, должны накладываться друг на друга!!!
Если хотите настроить авто, я вам помогу! Спрашивайте. А для начала нужно знать, что стаит у вас на авто(форсы, редуктор) есть ли шнур к ГБО, ноутбук?
Пишите отвечу.
Старый 08.12.2013, 07:41   #1639
Отличная автокалибровка на OMVL, собственно ее провел и больше ничего не настраивал. Все пучком, едет хорошо.
ЗЫ. Жиклеры -3 мм.
Старый 08.12.2013, 08:08   #1640
volgarik34
Сообщение от Pavelcononow Посмотреть сообщение
Пишите отвечу.
Есть ноут',есть планшет на андроиде с вай фаем и блютузами ,шнура нету
Метки
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
