Старый 28.01.2014, 18:28   #1
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
https://www.wynen-gas.de/tank-heater.html
немцы
chemist вне форума
Старый 28.01.2014, 21:05   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
еще заметил хрень-редуктор на ощупь горячий,но про стоянке включается вентак или включаю драйв просаживаются обороты чуть не до нуля.пару раз глох.на бензе этого нет
volgarik34 вне форума
Старый 30.01.2014, 15:35   #3
volgarik34
заехал к другим газовщикам-увидели :давление газа 1,6,время впрыска газ форсунок 6,0-бенз форсунок 4,0.поймали момент когда глох-ошибка выскочила"маленьй диаметр жиклеров"выкрутили жиклеры а там всего 2мм.рассверлил до 2,4.давление убрали до 1,25.время газ форсунок стало 5,2.провалы исчезли.валить стал как на бензе.
Старый 30.01.2014, 20:26   #4
о.олегыч
На давке около 1 жиклёры на Ловато прим 2.6 должны быть, мы делали 2.4 и замечательно. больше 2.7 грозят проблемами на ХХ если форсы медленные....
о.олегыч вне форума
Старый 30.01.2014, 20:30   #5
volgarik34
форсы дигитроник.редуктор антарктик
Старый 29.01.2014, 06:36   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Баллон в салоне, газ включается после 5-10 минут работы ДВС с момента пуска (эл.котел стоит, греет до 60 град.), поэтому в салоне у меня, а тем более в багажнике температура ничем не отличается от уличной. Редуктор укутан "ватниками" (на всякий случай), перед полностью закрыт, шланги паровой фазы не утеплял, но идут они за двигателем (между ДВС и моторным щитом), полагаю что там тепло от пятилитровой "буржуйки" под капотом. На холостых темп газа 70 град., при буксовании (в снегу выше бампера) поднялась до 90 (ДВС 100-105).
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 30.01.2014, 19:07   #7
детройт
Аватар для детройт
Марка: Гранд Чероки лимитед 4 л. 1993г. 242рк.
Доброго всем вечера, уважаемые. У меня такая проблема. Стоит Lovato-4. немного потревожили оборудование при снятии кл.крышки. Газ перестал поступать. Может такое быть, что редуктор забился? Греется хорошо. Но когда печку промывал, неприятная грязь выходила. Вот я и подумал, что при слитии антифриза, туда тоже попало. Что скажите?
детройт вне форума
Старый 30.01.2014, 20:23   #8
о.олегыч
Сообщение от детройт Посмотреть сообщение
Редуктор у ловато простой и отверстие с палец, соответственно забиваться по тосолу нечему. Вот фильтр в редукторе нужно вынуть и глянуть. Так же в газовом клапане если таковой имеется. Вообще нужно по порядку идти : пров.магистраль, ослабляем чуть от редуктора и смотрим на шипение или потёки газа. если есть- уже хорошо. В мороз судя по проблемам джиперов газ может и просто не идти. Далее фильтра и электрика на клапанах. Если грязный редуктор в газовой части, то будет просто лить уйму газа и заливать, если фильтр- наоборот.
У вас скорее всего электрика на клапана слетела, смотрите внимательно с тестером на соленоидах газ.клапанов.
о.олегыч вне форума
Старый 31.01.2014, 23:49   #9
о.олегыч
Видеоурок Для Ловато
Стаг
о.олегыч вне форума
Старый 11.02.2014, 18:23   #10
Nevsky
Техподдержка форума
Аватар для Nevsky
Марка: Нету
Тема закрыта.
Продолжение тут А о ГАЗЕ кто-нибудь думал? №3
Nevsky вне форума
Метки
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
