Старый 13.06.2016, 19:36   #1
maxisky
Аватар для maxisky
Пробежался по тексту технического регламента.
Из важного:
3. Действие настоящего технического регламента не
распространяется на транспортные средства:
3) категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет...
то есть если я правильно понял для XJ 1986 г.в. уже можно делать все что угодно?
Про то что можно притянуть к бамперам:
11. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и
N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера,
соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на
горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из
стали или других материалов с аналогичными прочностными
характеристиками. Данное требование не распространяется на
конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного
средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном
порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг,
предназначенные для защиты только фар, и государственный
регистрационный знак и элементы его крепления.
и нечего про сам бампер
3.6. Требования к травмобезопасности наружных выступов
транспортных средств категорий М1, N , L6 и L7
3.6.1. В зоне наружной поверхности кузова, расположенной между
линией пола и высотой 2 м от дорожной поверхности, не имеется элементов
конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы
риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может
соприкоснуться с транспортным средств
3.6.5. Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова в
плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес.
3.6.7. Концы бамперов загибаются в направлении к кузову, так чтобы
с ними не мог соприкоснуться шар диаметром 100 мм, и расстояние между
краем бампера и кузовом не превышает 20 мм. В качестве альтернативы
концы бампера могут быть утоплены в углублениях кузова или иметь с
кузовом общую поверхность.
3.6.8. Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) не выступают за
переднюю поверхность бампера. Допускается, чтобы лебедка выступала за
переднюю поверхность бампера, если она закрыта соответствующим
защитным элементом, имеющим радиус закругления на менее 2,5 мм.
3.6.17. Кромки подножек и ступенек должны закругляться.
Интересно, расширители типа бушвакеров, могут считаться частью кузова? иначе под 3.6.5 можно много кого привлечь.
В 3.6.7 сказано про конструкцию бампера, но ни слова о материале.
Так же интересно про лебедки - ни слова о запрете, главное что бы за бампер не выступала.
5. Требования к шинам и колесам
5.1. Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами
согласно эксплуатационной документации изготовителей транспортных
средств.
Запрет понятен, но именно для этого и вносятся изменения в конструкцию ТС. То есть имея заключение сертифицированной лаборатории не вижу к чему можно придраться.
Из интересного (по крайней мере для меня):
10.10. Запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья должны
быть надежно закреплены в местах, предусмотренных изготовителем в
эксплуатационной документации транспортного средства.
то есть запасное колесо на багажнике (или просто валяющееся в багажнике, как у меня на WH) по идее то же надо вносить как изменение в конструкцию ТС
5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств,
укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период
(июнь, июль, август).
а я только вчера на ZG переобулся :)
там еще про три зимних месяца написано, но регионы могут вносить изменения
19. Запрещается выпуск в обращение транспортных средств с
правосторонним расположением рулевого управления категорий М2 и М3.
В Республике Беларусь и Республике Казахстан запрещается выпуск
в обращение транспортных средств с правосторонним расположением
рулевого управления, относящихся к другим категориям.
то есть прульке въезд в Казахстан и РБ запрещен или только регистрация? а у нас помнится столько шума было по этому поводу :)
В итоге ничего не нашел ни про запрет металлических бамперов, ни про багажник на крыше, ни про шнорк, ни про лифт. Правда там есть еще ссылочные документы. Я глянул пару, ничего интересного, но может в других что написали.
maxisky вне форума
Старый 13.06.2016, 22:39   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
ПЗДЦ. Чёрт ногу сломит...
И так, для всех машин есть "сертификаты одобрения типа транспортного средства"
Например http://standart.org/OTTS?search_accr...rch_eco_class= Как я понимаю, именно по ним проверяются размер колес, габариты машины и тд и тп в соответствии к конкретной модели.
К примеру у шеви нивы в оборудовании ТС вписан шноркель. Можно смело ставить и ездить и всех слать к ебени матери
На наших же авто такого нет (хотя по фаркопам и защитам бака/раздатки надо смотреть).
К примеру, купили вы бампера РИФ, АРБ, КДТ у которых есть сертификаты что они соответствуют Техрегламенту. НО они не были в СОСТАВЕ ТС при ее сертификации. и вот эта бумажка уже не прокатит.
Так же понимаем, наличие сертификата на детали (или его отсутствие в силу письма НАМИ запощенное выше в теме) и внесение изменений в конструкцию ТС это разные вещи.
Для примера. Если сертификат есть или он не требуется согласно ТР, то можно вносить изменения в конструкцию ТС. Если сертификатов нет вообще (самовар бампер), то тут геморой с экспертизой по ГОСТ и узакониванием.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 14.06.2016, 13:32   #3
Однако! "Вам надлежит обратиться!" Кому это надо? Кто должен доказывать? Я хренею! Такого бардака в законах не было давно...
Старый 13.06.2016, 22:46   #4
ryzhijlisik
Марка: LADA
То, что будут пытаться разводить 100%.
То, что некоторых доведут до штрафстоянки тоже 100%
Недавно останавливал сотрудник дпс. Даже документы его не особо интересовали. Задавал вопросы "как прёт", " как жрёт" и "не гудят ли шины".
ryzhijlisik вне форума
Старый 13.06.2016, 23:24   #5
+100500 я эту проблему повесил на инженеров - жду ответа )))
Старый 13.06.2016, 23:26   #6
я же писал где то - менты работают на земле и пресавать не станут пока нет команды ))) или если бабок уже заработали. госы выходят на дорогу по команде - вот они и пресуют на протоколы )))
я эту кухню изутри знаю )) правда со слов )))
вопщем спорить смысла не вижу - глухой немого не поймет.
Старый 13.06.2016, 23:34   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Закидайте меня опять говном, но внося существенные изменения, вы знали, что это не совсем законно? Ну есть правила же? Их же вроде надо соблюдать, не? Или есть правила для всех, а есть для меня, отдельный свод правил, сам себе написал и сам следую им, ибо Путин ***** и все разворовали?))))) чего возмущаться? Ездите на красный ибо так хочу, в чем проблема?
ромус вне форума
Старый 13.06.2016, 23:37   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
А то нарушил, отвечать не хочу, взятку дам, что б на 15 суток не упекли не дай Боже, а вокруг все сволота и взяточники. Все вокруг виноваты, один я д'Артаньян.
ромус вне форума
Старый 13.06.2016, 23:39   #9
Nikola 52 rus
Ты чей друг? Мой или медведя? (С)
Старый 13.06.2016, 23:43   #10
это ты мне ?
у мне ВСЕ изменения на бумагах - дизель с моделью и цвет заменян . в том числе все грузовики прошли все переоборудования - и на евро сажал тоже официально не завышая а переставляя движки ты спросил я ответил. А пу гавно если переоборудование запретит я же писал выше - читать неумеешь?
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
