Старый 29.04.2015, 21:00   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааа
дайте мне заслонку от 4,7 на опыты....................
Андрей150777 вне форума
Старый 30.04.2015, 02:16   #2
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
РЕБЗЯ - НА РЕСТАЙЛ WJ 68 мм - не пойдет.
Уж кому, как не мне - это знать...
Мозги новые электронные набекрень с форсами FORD 24 lbs едут...
Для дрэга - 68 мм - пойдётъ -а для города-трассы - нет...
На ДОрестайл - да ради Бога!
P.S. Тока после установки увеличенной ДЗ про форсунки не забудьте FORD 24 lbs от Мустанга поставить - а то прихода почти не будет...
Свет и тепло Вашему дому!
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 30.04.2015 в 02:20.
StarPromChoz вне форума
Старый 30.04.2015, 04:41   #3
Андрей150777
Марка: Были два
во первых почему не пойдет?
про форсы само собой.
мозги Реникса, схавают думаю.
Старый 30.04.2015, 09:35   #4
Реникс прожует и не расстроится, главное чтобы датчик детонации был и лямбда выхлоп отслеживала. Даже датчик положения заслонки менять не надо, только разъем перевесить.
Старый 30.04.2015, 09:40   #5
Андрей150777
Марка: Были два
я уже нашел дроссель в кирове
надо только проставку из чего то изготовить
Старый 30.04.2015, 11:40   #6
Маньякама! Убивца Рениксов.!
Старый 30.04.2015, 12:04   #7
Андрей150777
Марка: Были два
по реньке уже вопрос стоит... может на вжиковском блоке соберу...
Старый 30.04.2015, 22:31   #8
Андрей150777
Марка: Были два
возник вопрос по вновь появившейся заслонке...??? для чего нужна эта проставка??? если только для МАП-датчика то у нас он стоит в другом месте...можно ведь впендюрить ее без этой проставки??? отверстия крепления можно и в коллекторе сделать...
Старый 01.05.2015, 00:13   #9
leo just leo
Аватар для leo just leo
Марка: XJ V8 92'
там на этой проставке еще выпилено отверстие в районе одного из болтов крепления для датчика ХХ,чтобы воздух попадал нормально в коллектор,без проставки там думаю будет проблематично все герметично установить,чтобы не было подсосов,да и сам крепеж не уверен,что будет надежным,а в чем проблема выточить такую проставку? не обязательно же ее из металла делать,думаю очень твердый пластик тоже подойдет,температуры там не заоблачные,а саму функцию крепежа-переходника выполнит на ура,да и сверлится легко..
XJ 4.3 V8 https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/409288/
8-903-555-44-01 Лёня
leo just leo вне форума
Старый 01.05.2015, 00:22   #10
Андрей150777
Марка: Были два
такой толстый пластик еще постараться найти надо, можно попробовать текстолит поискать...на крайняк из двух слоев сделать.
а пропил для датчика ХХ можно и в коллекторе сделать
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
