Старый 29.03.2016, 11:38   #151
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
вопрос, датчик от которого вентелятор включается в крышке термостата?
как его проверить и найти в каталоге???
sdg628 вне форума
Старый 29.03.2016, 12:34   #152
Ivanzvuk
Выбирайте - http://www.morris4x4center.com/senso...tm#temp-sensor
Ivanzvuk вне форума
Старый 29.03.2016, 13:18   #153
sdg628
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
спс...
получается, мозги включают вентилятор?
что тогда делать непонятно
56026710
бьется в экзисте как выключатель...
sdg628 вне форума
Старый 29.03.2016, 19:59   #154
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
Не обращайте внимания,как деталь обозвал склад. Иногда деталь обзывают просто "деталь" и даже так: "Автодеталь" или вообще: "РРСРРС". Последний вариант - пример заказанного блока кнопок на Старекс))). Манагерам наверно даже думать не хочется,что оно такое, главное - чтобы номер совпадал с желаемым.
ford1972s вне форума
Старый 30.03.2016, 07:32   #155
sdg628
да не парюсь.
но я так понял, что он у меня рабочий.
надо сервмануал по электронике найти,
последовательность проверки...
sdg628 вне форума
Старый 30.03.2016, 09:44   #156
Ivanzvuk
Я же вам дал ссылку на схему - там всё просто - с мозгов идёт управление реле "массой".
Вытащите реле - закоротите принудительно контакты 87 и 30 - проверьте работает ли цепь(закрутится вентилятор или нет) - прибором проверьте цела ли цепь до контакта 31 "мозгов".
Ivanzvuk вне форума
Старый 30.03.2016, 12:47   #157
sdg628
такс, датчик нормально меняет сопротивление.
реле рабочее...
на его ногах нет питания.
чё, мозг наебнулся?
sdg628 вне форума
Старый 30.03.2016, 15:36   #158
Ivanzvuk
Уважаемый я же вам написал - что реле управляется "массой" - ещё раз с "мозгов" питание не идёт.
Питание на реле идёт - одно с ключа зажигания - другое там должно быть постоянно контакт "30". См. схему.
Разберите блок реле - есть вероятность, что там где - то повреждение.
Ivanzvuk вне форума
Старый 31.03.2016, 05:07   #159
sdg628
да-да, я это понял, спасибо.
пока не проверял +, но буду.
sdg628 вне форума
Старый 01.04.2016, 04:41   #160
sdg628
такс, на реле нет плюса...
где его искать?
sdg628 вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
