Старый 20.02.2016, 17:15   #151
voffka78
Аватар для voffka78
думаю отрезать можно и болгаркой, но потом выровнять на фрезерном станке. красиво конешно, есть более простой вариант, переходная плита- как делал я. высчитал какая нужна толщина, в моём случае это оказалось 12 мм я взял метал 3мм и два листа прикрутил к акпп а 2 к двс. в сё это на снятом двс . поставил двс вертикально а акпп поднял за хвост на цепи подьёмником и опустил на двс ,бублик прикрученный к драйв плате воткнулся в акпп. прихватил сваркой все четыре листа меж собой . разобрал, просверлил нужные отверстя на сквозь и обварил . из инструментов болгарка,полуавтомат( мощьный, можно и простой сваркой думаю но тогда нужен ещё и пьяный сварщик),резак газовый . дрель,и гитарист не помешает в гараже чтоб что бы с ума не сойти во время этого. это я делал не на джипе конечно а на другом авто. это я описал принцип и вкратце , всё это конечно на много сложнее хотя и ни чего сложного. не нужен завод и станки. можно сделать в любом гараже
Четыре листа тройки серьезно. Между ними все равно ржавчина появится и их начнёт пучить между между собой. Плита вроде подразумевает единое целое. Если лист ,так уж толщиной как нужно, 10 12 мм.
voffka78 вне форума
Старый 20.02.2016, 19:34   #152
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Нихерасе, куда вас понесло!
Вот как надо: http://info.drom.ru/misc/14117/
А вы всё менжуетесь
Кстати - этот Сергей Рогов мой хороший знакомый, и он уже придумал и воплотил в жизнь: планетарные бортовые редукторы (не портальные) на практически любые мосты!!!
На фоне его работ - переходную плиту можно даже лобзиком из десятки вырезать... и это будет " ничто"!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 20.02.2016 в 19:38.
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.02.2016, 21:53   #153
жип
Аватар для жип
А вы всё менжуетесь
давно читал про него можно сказать его машина единственная в мире такая!!красавчик.про редукторы ссылка есть?
Последний раз редактировалось жип; 20.02.2016 в 22:06.
жип вне форума
Старый 20.02.2016, 22:00   #154
жип
Аватар для жип
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
ну ты жути нагоняешь про ржавчину. уже третий год в гараже лижит мой этот агрегат ни чё не попучило а так то это место всегда сухое и маслянное. с наружи будет сплошные два шва вода не попадёт туда ,вообщето я об этом не размышлял ,это я на пузотёрке замутил и что бы без станков и аргона обойтись за не имением их в своём гараже
жип вне форума
Старый 21.02.2016, 10:39   #155
Kent0089
Аватар для Kent0089
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited; Toyota Hilux Surf KZN130 SSR-X Limited.
Здравствуйте, кто нибудь занимался свапом 1UZ-FE на Cherokee XJ ? Отпишитесь в личку, есть несколько вопросов.
Kent0089 вне форума
Старый 21.02.2016, 11:06   #156
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На любой металобазе есть листовое железо разных толщин. Зачем все усложнять слоеным пирогом?
Андрей150777 вне форума
Старый 21.02.2016, 11:08   #157
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Kent0089 Посмотреть сообщение
На Зэдку ставили тут на форуме, на Кирпича вроде еще нет
Выше сообщением, Макушкин Ю.
Старый 21.02.2016, 17:48   #158
bezalutii
Аватар для bezalutii
так денег стоит. а может у него халявное есть вот и использовал. я в своё время кентярику площядку под лебедь также варил
bezalutii вне форума
Старый 21.02.2016, 21:51   #159
жип
Аватар для жип
железо не халявное а для точности использовал пирогом. теперь по этому пирогу можно конечно сделать и из цельного.но теперь нет надобности. я же в краце описал мой процесс.
Последний раз редактировалось жип; 22.02.2016 в 00:13.
жип вне форума
Старый 23.02.2016, 11:04   #160
Макушкин Ю
Ссылок нет, там в конструкции есть "ноу-хау", плюс он этим ещё и зарабатывает, поэтому - пока это типа "засекречено"!
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
