Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Копай обычную, длиннее чем машина(для удобства лазания). А укреплять ее в кирпич думаю что будет достаточно, я у себя когда яму расширял (была узкая-около 70см шириной) снимал кирпич, так у меня было вообще пол кирпича. Я свою сделал шириной 90 см, сверху сварил каркас из 50 уголка (для досок). Такой ширины мне хватает вполне, единственное сначала машину загоняю а потом доски снимаю (без досок очково - свалиться боюсь, т.к. с каркасом она получилась метр).
#2 | |
Если в кирпич ложить то меж рядами прокладывал бы проволоку, в идеале из сетки для кладки, нарубить длинных кусков и прокладывать при кладке чтоб связь была...грунт зимой промерзать будет поэтому движняки неизбежны... а если еще и мокровато то надо чет более серьезное думать...
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
Кстате пока тренировался на теще :) Сварил ей беседку. По началу все отваливалось, но под конец работ появился долгожданный опыт :)
Последний раз редактировалось Горыныч; 08.09.2013 в 09:37. |
Спасибо ребята, надо в нете еще порыскать.
Водоемов рядом нет, участок в центре города, но вода весной бывает в погребе (его не использую) а это метра два с половиной в глубину. В общем гидроизоляцию надо делать и утеплить бы стеночки. Может из газобетоных блоков выложить. Егор, про дом - спасибо, обязательно обращусь когда соберусь. Хочу исключительно деревянный |
Это правильно! Спится и живется в таком доме намного комфортней и полезней для здоровья!
гидроизоляция не поможет-если только кессон),яму в кирпич не надо-25 см много-в полкирпича делай.у нас кое где вообще на ребро кладут,делай яму под насос на всякий случай,а то потом забетонируешь-потом намучаешься.
#7 | |
Во во, правильно. Небольшой уклон и приямок. Только не поленись сделать гильзу сквозь яму и на улицу. Можно кинуть трубу пластиковую канализационную диаметром 50. Это для того, чтоб тебе ворота не открывать когда воду откачивать - сунул шланг в трубу и вода откачивается и ворота закрыты. Это актуально ранней весной и поздней осенью, когда на улице холодно,а яму начинает затапливать. Я вот у себя так не догадался сделать, а теперь жалею, у меня весной за час насос включается раза четыре пока я в яме что нибудь делаю. |
#8 |
У меня, с грунтовкой высокой, "в полкирпмча, стены выдавило нафиг... Сейчас забетонировал в опалубке... Второй год держит... Но у меня вода очень высоко...
#10 |
Вода через кирпич просачиваться будет если пол забетонирован? У меня подно красного кирпича (3 печки разбирал) им пойдет выложить?
