Старый 04.07.2016, 16:33   #1
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Может кто разбирал 96год, подскажите что там ковырять?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 18.07.2016, 16:52   #2
deb
Аватар для deb
Вот моя переписка со Степанычем из лички. Надеюсь он против не будет, потому как может еще кому пригодится.
"Сообщение от deb
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по возможности ремонта блока ABS.
ZJ 96год, канадец. Горит постоянно лампа ABS. Все датчики прозвонили, рабочие. Не прозванивается один соленоид в блоке клапанов ABS. Прозванивали не снимая на месте. Все прозвонились, один нет. Чтото там ремонтируется? Как снимать? Тормозную жидкость сливать нужно или принцип как у 97года?"
"Сообщение от Степаныч
В 96 году соленоиды находятся в самом гидроблоке и физически "плавают" в тормозной жидкости, так что сливать тормозную жидкость придется. Как правило на пленке, на которой размещен монтаж соленоидов, окисью съедены проводники, при известном старании восстановить можно. После сборки необходимо будет прокачать всю тормозную систему, в том числе и клапана АБС, в противном случае тормоза будут "вялые", а они у ZJ и так не очень хорошие. Прокачку проводят либо через процедуру в меню сервисного сканера, либо подавая напряжение на соленоиды напрямую. Ручная процедура тут на форуме где то описана."
Последний раз редактировалось deb; 18.07.2016 в 16:54.
deb вне форума
Старый 18.07.2016, 17:21   #3
deb
Аватар для deb
Фотографий пока нет, т.к. пока только готовлюсь к Е - таинству. Вот фото с табличками на насосе.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160718_184355.jpg (28.4 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160718_184312.jpg (24.8 Кб, 222 просмотров)
deb вне форума
Старый 04.08.2016, 07:35   #4
deb
Аватар для deb
Говорят блоки взаимозаменяемы. Кто знает какие с какими? Какой номер основной?
deb вне форума
Старый 09.08.2016, 07:16   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
deb, мою темку не смотрел?
У меня тоже канадец 96 г.в но 97-го модельного
Горыныч вне форума
Старый 09.09.2016, 02:29   #6
deb
Аватар для deb
Вобщем сердце успокоилось снятием блока ABS и пропайкой соединений до соленоидов. Все как и говорил Степаныч. Фото не делали, т.к. делал не сам, а отдавал пацанам в сервис. Цена вопроса 2тыр.
deb вне форума
Старый 09.09.2016, 12:21   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Самый гемор - снять и поставить. 2 тыр за пропайку... я ХЗ там на полчаса работы
Горыныч вне форума
Старый 15.12.2016, 18:22   #8
deb
Аватар для deb
Это за все вместе. Снятие, пропайка, установка, прокачка.
deb вне форума
Старый 09.05.2017, 01:23   #9
Михаил883
Аватар для Михаил883
Марка: ZJ 5.2V8 1994г WJ 4.7V8 1999г
А что могло выйти из строя когда при движении на различной скорости или разгоне появляется звук как при срабатывании АБС, причем бывает очень громкий металлический треск?
Михаил883 вне форума
Старый 23.12.2018, 23:54   #10
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Всем привет!
Народ, а как называется разъем диагностики абс на zj дорестайле? Хочу пообзванивать диагностов у нас в городе. может у кого переходник такой есть? Абс не работает. ВЫваливается в ошибку, когда наступает время ей срабатывать по гололеду.
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
