#151 |
Марка: cherokee XJ 2D
а смысл этого кольца?
вот гора рычагов несколько вариантов объсните мне цель этого кольца... ну не понимаю я... ps "на рычагах самого бомбера"... звучит смешно :)
#154 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
честно говоря я тоже не понимаю зачем это кольцо там нужно, но уверен что, если оно там есть значит так и должно быть эти инженеры, а особенно производители 3/4 технологий современности едвали бы подошли к этому участку с эстетической стороны ![]()
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
#155 |
я так понял что у кольца 2 функцыи. 1 герметичность. 2 играет роль распорки между рычягом и кронштейном. но в любом случяе если они есть в комплекте значит их нужно ставить
#156 |
Если честно, я тоже не понимаю. Если кольцо полиуретановое, а не стальное, то ни какой распоркой оно быть не может и ни чего там придерживать тоже. Кроме эстетики ни чего в этом не вижу - симметрично типа с обоих сторон
![]() Горячим финским парням: да не ругайтесь вы, объясните вы друг другу и остальным(кому нужно) на понятном языке что там в этих швах не так, а то уже несколько листов в топике и ни какого конструктива, только перепалка :( надеюсь админы почистят. |
#157 | |
рычаг вставляем в кронштейн (моста к примеру)... затягиваем... втулка в салентблоке упирается в разные стороны кронштейна... болт с гайкой снаружи кронштейна... какую нагрузку несет кольцо? рабочие плоскости с/блока втулка - наружный корпус с одной стороны торчит буртик с/б с другой нет... не красиво :) может я дурак и чего-то не понимаю!? не мужики объясните мне... я серьезно... ИМХО между красотой и плоскостью ответственного соединения мой выбор был бы не в сторону красоты :)
#158 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
кольцо не нужно...
ответственные и особо ответственные 2 большие разницы...держаться может и будет, но у МР шов хрупковат, я бы динамически нагруженные вещи МР-ом варить не стал...максимум-ворота там, заборы, столбы...статику короче...насколько помню, МР-ом и в строительстве нагруженные конструкции не варят |
