Старый 26.01.2017, 13:22   #151
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Турбовые QD32 все с ETI, т.е. все с электронным ТНВД, педальки нормально живут. Но придется оставлять мозги, соответственно гемор с электроникой, стыковка всмысле. Для меня чем меньше проводов тем лучше, по этому и поставил механический ТНВД, на нем можно и с топливом поиграться в ручную, прибавить или убавть. Но это на любителя, и если есть хороший автоэлектрик знакомый то лучше конечно электро оставить, это если пихать его вместе с его же трансмиссией.
По карданам. На автомате и механике разная длина.
Про плиту. Берем толстый листовой металл около 20мм (точные размеры не помню уже), вырезаем примерно круг, диаметром примерно чуть больше диаметра колокола и внутри вырезаем чтоб на колено этот лист сел. Прикладываем заготовку к колоколу и делаем разметку отверстий крепления ДВС и стартера. Крепим к колоколу, стыкуем кпп с двс на подставках, чтоб первичка вошла в колено, центруем все по одной оси, делаем разметку отверстий крепления ДВС на плите. Ну и все вроде. Потом собираем все это в кучку и целиком запихиваем. Крепим КПП и РК на траверсе, траверса на штатное место садится, выставляем двигатель под капотом в нужном положении и мудрим кронштейны подушек.
Если пихать Ниссановский агрегат вместе с его же трансмиссией то так же, пихаем все в сборе и там по месту уже выставляем так как надо.
Вроде пытался понятным языком написать. Если что то не понятно спрашивай.
Андрей150777 вне форума
Старый 27.01.2017, 23:30   #152
koctac-id
Аватар для koctac-id
Марка: zj 5.9 98 Был ;(
Сейчас плотно общаюсь с терранщиками. От чего ставить сцепление под АХ15
+79l0ЧОО9ЗЗ5
Последний раз редактировалось koctac-id; 27.01.2017 в 23:31. Причина: Решил чтоб мехтнвд и ах15
koctac-id вне форума
Старый 28.01.2017, 00:13   #153
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
С мозгов проводок идет.
Андрей приветствую , и какой проводок идёт ?
IgorArm вне форума
Старый 28.01.2017, 03:47   #154
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от koctac-id Посмотреть сообщение
от Джипа.
Старый 28.01.2017, 03:49   #155
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от igor-japan Посмотреть сообщение
Я щас уже и не вспомню...
Старый 26.10.2017, 19:04   #156
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
столкнулись с двумя проблемами-
1-интеркуллер выходит не на ту сторону
2-главная-радиатор у дизеля -патрубки справа по ходу
striter52 вне форума
Старый 26.10.2017, 19:19   #157
Андрей150777
Марка: Были два
С интеркулером по месту решать надо.
Радиатор ставь от 4х литрового и наслаждайся. Там патрубки на другую сторону.
Старый 26.10.2017, 19:21   #158
striter52
вот ищу по каталогам без заливной горловины
Старый 26.10.2017, 19:47   #159
Андрей150777
Марка: Были два
На фига тебе без заливной? Бери с горловиной.
Без горловины с Реникса.
Старый 26.10.2017, 19:48   #160
striter52
у меня без горловины,расширительный бачек отдельно стоит
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
