Старый 02.12.2013, 15:09   #1571
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
да зеленые
Тоже зеленые заказал, на 5,2 думаю как раз будут(даже с небольшим запасом). С этими форсами вообще как-то интересно получается, по таблице производителя мне красные нужны, но все кто пользовались говорят что меньше зеленых брать бессмысленно, не вытягивают.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 02.12.2013, 19:46   #1572
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я купил форсунки Хана. Просил зеленые но продавец уверял что нужно красные. В итоге зеленых не оказалось и пришлось брать Голды. Они по производительности как зеленые + есть резьба для насадки которая уменьшает сопла, что превращает их в красные и меньше. Итог - продавец был прав нужно было брать красные. Программа при калибровке заругалась на большие отверстия форсунок. Жиклеры эти я конечно же не купил понадеявшись на советы бывалых. Придется за ними ехать отдельно.
mexaniktg вне форума
Старый 02.12.2013, 19:47   #1573
mexaniktg
Коэффициент теперь на карте ниже единице, что неправильно.
Старый 02.12.2013, 19:55   #1574
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
давление в редукторе ? убавить.
время на хх ?
серёня вне форума
Старый 02.12.2013, 20:13   #1575
mexaniktg
Давление на всю убавлено 1.27 потом болт откручивается без нагрузки а давление так и стоит. Время на хх бенз - 4.5 газ 5.5 примерно.
Старый 02.12.2013, 20:20   #1576
серёня
Аватар для серёня
время газа немного великовато.
можно жиклерами убавить , а я бы не обращал внимания на это
серёня вне форума
Старый 02.12.2013, 20:34   #1577
mexaniktg
Придется купить эти жиклеры. Я бы тоже не обращал на него внимание если бы ни одна проблема с которой борюсь до сих пор. Это удары по коробке в момент блокировки гидротрансформатора под нагрузкой (на небольшом затяжном подъеме) на среднем газе на 2000 тыс оборотов на 100 км/ч.
Новые форсунки работают хорошо тихо, на прогреве (65 градусов) вообще не заметно переключение и еще графиком температуры подстроил по лямбдам смесь. Но проблема осталась и буду пробовать дальше. Начну с жиклеров, и с обеднения смеси по таблице обороты /время впрыска.
Старый 02.12.2013, 20:48   #1578
серёня
Аватар для серёня
а на бензине нет толчков ?
имхо газофорсы не приделах .
серёня вне форума
Старый 02.12.2013, 20:57   #1579
серёня
Аватар для серёня
кстати, тоже были такие-же толчки . после установки варика - пропали .
и машинке легче стало ехать и в затяжном подъеме реже переключается на пониженную . сделал вывод для себя , что просто не хватало мощности
серёня вне форума
Старый 02.12.2013, 21:24   #1580
mexaniktg
На бензе все ок. Я могу сам смоделировать удары. На скорости 95-100км/ч отпускаю газ и резко нажимаю на 1/4 хода педали., гидротрансформатор разблакируется и обороты поднимаются на 2100об/мин, через пару секунд он блокируется и обороты резко падают на 1800 и тут происходит удар, толчек иногда сильный иногда средний зависит от продавливания педали газа. Этот режим как я понял в прошивке бенз мозгов так настроен что до 2000об/мин на высшей передаче и заблокированным ГТ время впрыска маленькое 17мс(режим экономии), а сразу после резко растет на 23мс(педаль газа при замерах на одном месте, плавный разгон по пенсионерски). Такое резкое изменении времени впрыска, газ просто не может отработать. До 2000 и после блокировка проходит плавно чтоб я не делал. На бензине в любом режиме как не пытался ударов не получалось.
Что мне делать? куда копать?
Не поверю, что я один с такой проблемой. Выручайте.
Метки
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
