Старый 30.11.2013, 06:36   #1561
Газ подешевел, щас у нас по городу -13.50))).
Старый 30.11.2013, 06:46   #1562
Thumbs down
У нас 15.50! А был 16!!!
Старый 30.11.2013, 19:03   #1563
Question
Привет всем! Парни подскажите плюсы и минусы из выбранных редукторов второго поколения для 4.0
OMLV
http://www.gazland.ru/images/imagesb...99-178x178.jpg
http://www.gazland.ru/product_info.p...78&language=ru
BRC http://shop.brc.com.ua/image/cache/d...7)-228x228.png
http://shop.brc.com.ua/komponenty-tr...tor-at90e.html
OMLV вроде как трехступенчатый, говорят лучше.
Старый 30.11.2013, 19:08   #1564
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
скажу так OMLV жрет газ много. у меня стоит
ruslan55555 вне форума
Старый 30.11.2013, 19:11   #1565
Question
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Второе поколение?
Старый 30.11.2013, 19:13   #1566
ruslan55555
оно самое. скоро на 4 ое переведу
Старый 30.11.2013, 19:16   #1567
Question
Видишь ли, я вот с этим поставить его хочу. Думаю с ним жору лишнего не будет.http://www.corrado.com.pl/warsztat/b...olution_ml.pdf
Старый 30.11.2013, 19:21   #1568
ruslan55555
не знаю , хлопает эта беда 2ое поколение - вдребезги ломает воздухан.
Старый 30.11.2013, 19:27   #1569
Вот с этой и не будет!
BLOS это запатентованное устройство BRC, выступает в качестве карбюратора для LPG / CNG (в паровой фазе). Это устройство, которое работает по аналогичному принципу карбюратора, настроенных один раз для наиболее точной работы. Как известно в остальных устройствах фиксированная доля воздушного потока при вакуумной саморегуляции подачи газа. Вакуумная саморегуляция линейная, BlOS имеет регуляцию газа которая также изменяется но не в линейной а в геометрической составляющей. BLOS не имеют цилиндрического горла диафрагмы, но имеет воздушную заслонку большего диаметра, регулирующую воздушный поток. Производитель говорит, эквивалентные BLOS смесители не используют стандартные горелки с внутренним диаметром более 45 мм. Обычно установленые в 4.0L двигателях смесители имеют диаметр внутренний / внешний пределах 70/36 мм, что создает пропуск воздуха неприемлемо малый (по крайней мере для здравого смысла) и невозможность перенастроить систему впуска, для которой является проходной диаметр заслонки - 51 мм. В частности, это может ощущаться в верхнем диапазоне оборотов, где использование обычных устройств может вызвать недостаточное заполнение смеси цилиндра, и в конечном счете к потере мощности. Смесители меньших диаметров (например, испытания 41 мм, BLOS более 55мм.) приводит к недостаточной мощности "удушению", который в свою очередь приводит к истощению смеси, и всеми вытекающими последствиями вредных для двигателя. Расход газа при этом резко возрастает. Также использование BLOS сокращает расход газа подавая его в соответствии с ростом мощности. Гораздо сложнее является поддержание надлежащих параметров работы двигателя для низких и холостых причиной которых wpomniano(кое как перевел с технического-хлопок!). Наружный диаметр крепежного Blos составляет 70 мм.
Выводы делаем сами!
Старый 30.11.2013, 21:25   #1570
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
а варик тритон реально работает , глюков не заметил .
на газу сделал ровно 14 градусов и на бензине 7., едит ощютимо лучше и расход уменьшился , на сколько пока хз , но уменьшился .
серёня вне форума
Метки
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
