Старый 12.11.2013, 19:38   #1501
Что такое варик? И зачем он нужен?
У меня на бензин переходит, и обратно на газ на 4000 об.
Старый 12.11.2013, 19:38   #1502
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Зилы ездят на 6 мм с их расходом в 40 л.
где-то я это уже слышал. Ааа, от газовщиков слышал
на самом деле не работают они с 8 мм из-за того... что гнуть сложнее, 6-ка проще. У зила мгновенное потребление небольшое (его никто не крутит до больших оборотов), ему 6 мм за глаза хватит, так что ставить надо 8. И лучше пластик, оказывается газ разъедает медь со временем и трубки резиновые он тоже ест, падла
Если нормально натюхано пропана, не замёрзнет ничего даже в 6 мм, на севере пропана должны побольше лить, бутан там так, для разбавления, он то как раз и мёрзнет. Но он дешевле, потому и бодяжат. 55 пропана и 45 бутана на -30 таки подзамёрзнет так конкретно и испарятся будет хреново. Особенно заметно на слабых редукторах. Я на таком как раз зиму прокатался - жжуть. Меньше 30 упало и здрасьте вам.
А догреватель как раз для слабых редукторов.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 19:41   #1503
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ты уже спрашивал. Вариатор угла опережения зажигания.
Кстати, на оборотах он как раз уже становится ненужным
На полном дросселе цилиндры больше воздуха засасывают, степень сжатия увеличивается и тут то наш газик со своей степенью детонационной стойкости выше 100 оказывается каааак раз в тему.
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 19:42   #1504
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
это двигатель зажигания
серёня вне форума
Старый 12.11.2013, 19:44   #1505
серёня
Аватар для серёня
КОТ, я читал на пропан.ру твою тему . так и не понял работает или нет ?
серёня вне форума
Старый 12.11.2013, 19:46   #1506
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
Много экономии газа на рядной шестерки?
Старый 12.11.2013, 19:49   #1507
серёня
Аватар для серёня
скорее поприеместее должно стать на низах , ну и экономнее на 10%
серёня вне форума
Старый 12.11.2013, 19:54   #1508
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Заработал, сцука, походу. Потому как когда на работающей машине начал крутить углы, он мне пошёл колбаситься. Осциллографом не смотрел.
Сечас поставил свечки иридиевые, так он мне пошёл брякать пропуски зажигания. Заипался и снял. Как накатом пускаешь после 80 км в час - пошли пропуски. Без него пропуски моментом пропали. Первое время их небыло, походу адаптировался как-то. Поначалу крутил газовую карту (бывало такое, помогало) - но начиналось снова. После иридия на первое время реально упал расход с вариком, литр-два.
Т.е. вариатор + свечки денсо твин топ разница между БП и реальностью 1.5 литра
вариатор + иридий NJK - 1 в 1
просто иридий разница литр.
Во втором случае пропуски. Когда coil pack заколхожу, попробую снова. С вариатором на простых свечках разница есть, с иридием - нет. Если CDI зажигание вбухать, и вариатор не нужен будет.
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 20:46   #1509
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Мир вашему дому. На тему чуть выше на счет замерзания. На севере на газуе ездил более 15 л, заправки по технологии работают до -40, а по факту заправляют до -45 . Раз довелось ехать с тюмени после новогодних каникул на тойоте камри 98 г,в -50 и на газе и ничего не замёрзло .вообще выгодно на газе особенно зимой когда авто не глушишь ,на 9авто ставил гбо только 1 раз на 99 прогорел клапан , а впрыск вообще тема неплохая
vikvoz вне форума
Старый 13.11.2013, 19:21   #1510
о.олегыч
вот и пуляет на бензе лучше ....
пс. если не любитель светофорных стартов, то можно и 6мм
Ну пуляет на бензе всё равно лучше,хоть 10 мм поставь, с вариком приближается к бензу, но не совсем. Малое сечение трубки даст просадку давления после редукторов под нагрузкой, его нет! Если интересно поставьте манометр после редуктора и в горку газ в пол, много интересного покажет если косяки есть, если нет давление должно быть стабильным ( конечно есть корректировка по мапу на редукторе и она даёт изменение) . Давление у меня 0.9 сейчас стоит, и хватает до 3000 с запасом.
о.олегыч вне форума
Метки
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
