Старый 01.12.2019, 07:35   #141
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сопротивление самой подковы конечно не меняется, она жёсткая.
Меняется сопротивление между подвижным контактом-щёткой и крайними выводами подковы.
И да, это не типовой галетный переключатель, а специализированный.
С обратной стороны он выглядит так, доставал для пропайки:
Изображение вставляется по URL, для этого картинку можно закачать сюда на форум в собственный альбом личного кабинета, либо на внешний файлообменник-фотохранилище, и у него появится нужный адрес для ссылки.
Эти 2 фотки вставлены по ссылке из моего альбома этого форума.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 12.12.2019, 01:07   #142
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
да походу откажусь я от родного блока омывателя , Буду колхозить, пока отложил эту тему , набралась небольшая кучка вопросов . Снял крышку клапанов видео тут https://drive.google.com/file/d/1661...ew?usp=sharing , почему только на втором и четвертом коромысле масло , отмыл прочистил струнОй маслянные каналы , через шприц залил смесь (керосин ацетон масло ) в вертикальные подавалки масла (не пинайтесь ) в движках практически ноль , но логически если смесь ушла , значит канал не забит , почему тогда не поднимается масло?давление масла вроде в норме стрелка висит на серёдке показометра , знающие подскажите не сильно ли паравозит , знаю поршневая подсевшая .Капиталить может быть буду ближе к лету . Еще вопрос такой , что за датчик стоИт в корпусе воздушного фильтра и к чему подключаются его контакты ?У кого как обстоят дела с бачком омывателя ? какова ёмкость ? два бочкА или один с двумя движками, у меня ща нет не одного , хочу пихнуть 3-4 литровую ёмкость в бампер и поставить два насоса , надо ли ставить обратный клапан , на заднее стекло ?какое напряжение ЭБУ дает на датчики?чистые 5вольт?у меня 4.68 вольт,это не заниженно? Была еще кучка вопросов, че то подзабыл )))))))Допишу как вспомню
Последний раз редактировалось spec3202712; 12.12.2019 в 11:33.
spec3202712 вне форума
Старый 14.02.2020, 08:39   #143
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Подскажите, пожалуйста.
Чероки китаеец 93гв, 2.5L, зашумело, что-то в раздатке именно при подключении переднего моста. Если сцепление, при подключенном мосте, выжать звук пропадает.
Звук , как будь-то, что-то скребет. Что это может быть? Цепь?
VOSTOK вне форума
Старый 14.02.2020, 10:23   #144
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Сообщение от VOSTOK Посмотреть сообщение
Раздатка какая на китайце?
Правильно эксплуатируешь?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm
Hawk80 вне форума
Старый 15.02.2020, 09:28   #145
простой
Марка: ZJ
В китайце вроде стоит 231 раздатка ,переключается с выжатым сцеплением
простой вне форума
Старый 16.02.2020, 08:00   #146
VOSTOK
Да, именно такая раздатка, эксплуатирую все правильно, эту тему знаю.
VOSTOK вне форума
Старый 16.02.2020, 18:36   #147
BORQ
Аватар для BORQ
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
да походу откажусь я от родного блока омывателя , Буду колхозить, пока отложил эту тему , набралась небольшая кучка вопросов . Снял крышку клапанов видео тут https://drive.google.com/file/d/1661...ew?usp=sharingЕще вопрос такой , что за датчик стоИт в корпусе воздушного фильтра и к чему подключаются его контакты ?У кого как обстоят дела с бачком омывателя ? какова ёмкость ? два бочкА или один с двумя движками, у меня ща нет не одного , хочу пихнуть 3-4 литровую ёмкость в бампер и поставить два насоса , надо ли ставить обратный клапан , на заднее стекло ?какое напряжение ЭБУ дает на датчики?чистые 5вольт?у меня 4.68 вольт,это не заниженно? Была еще кучка вопросов, че то подзабыл )))))))Допишу как вспомню
Про датчик в корпусе воздушного фильтра не в курсе - у меня такого нет.
Про бачок омывателя - фотку подкапотки поищу. На моём MOPARe-дорестайле бачок один, стоит в левом верхнем углу моторного отсека, у бачка 2 помпы снизу, одна качает на лобовое стекло, другая на стекло задней двери, управляются-включаются от своих выключателей. Есть датчик уровня омывайки и контрольная лампа в правой части приборки, но она корректно работает только с сигнальной лампочкой накаливания. Омыв лобового включается-управляется с рулевой колонки, заднего стекла - с переключателя приборной панели (у него 2 режима).
4.68 вместо 5 - это вроде норм.
Вот фото бачка омывайки, он снят и подвинут выше-правее (потрошил моторчик печки)
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 16.02.2020 в 19:04.
BORQ вне форума
Старый 17.09.2020, 09:18   #148
spec3202712
На днях думаю занятся машиной, сделаю фотку датчика в корпусе воздушного фильтра ,не знаю для чего он, стоять стоит,но не подключен. Спасибо за фотку, у меня сюда не влезет, стоИт бачок для охлаждайки.
Последний раз редактировалось spec3202712; 17.09.2020 в 09:23.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
