#141 |
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
Раз уж тема в курилке - буду не стесняясь задавать тупые вопросы и поливать масло в пламенный спор о масле.
Только сначала объясню, что не пытаюсь найти какое-то чудодейственное лекарство для мотора, не пытаюсь что-то сэкономить или наоборот "закормить свинью апельсинами". Цель изысканий 1) попытаться продлить ресурс двигателя и 2) ... Про 2-е подробнее. Читая " автоград" и наш уважаемый форум в поисках ответа на вопрос об идеальном масле для амс242 не первой молодости наткнулся на некоторые противоречия. А именно - часть людей уверяет, что "синтетику" с вязкостью 0w40 и 5w50 использовать ни в коем случае нельзя, ибо оно слишком густое, а нам нужно 10w30 или 5w30. При этом также категорично заявляют, что при использовании "синтетики" звук от двигателя становится "не красивым" и появляется много не приятных посторонних шумов ... Потому что "синтетика" слишком жидкая ! Так где истина и золотая середина ? Масло с одинаковой плотностью и разным химическим составом отличается "акустическими" свойствами ? Перед тем, как разбирать механизм полезно удостовериться, что нормализовать его работу никакими другими средствами невозможно. У меня много лет двиг на синтетике, опытные люди советуют залить минералку 10w40 и двигатель "зашелестит". Не охота менять синтетику на минералку, но хочется послушать звук работы без шумов от " неправильного" масла, чтоб звучали только увеличенные зазоры и прочие неисправности. Однако ещё очень пугает заливать в двигатель катающий четвертую сотню тысяч масло с маленькой цифрой после буквы "w". Ещё многие люди здесь уверяют, что обрели счастье перейдя на масло 5w30. Кто-то даже на энергосберегающие. Но ведь это ужас ! Масляная плёнка тоньше и вероятность задира на движке не первой молодости гораздо выше. Или все льющие рекомендованное 5 10w30 откапиталили двигатели до состояния нового ? Тогда уж лучше наверное 0w30, его тоже можно в продаже найти, и зимой спокойнее. Извините за сумбурное изложение вопроса, просто пытаюсь разобраться. Какое масло налить в двигатель, чтобы оценить звук его работы без посторонних шумов от "неправильного" масла ? Последний раз редактировалось bukvoed; 22.05.2019 в 03:24. |
#142 |
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Прошлым летом залил 15W40 - услышал разницу - звук стал не то чтобы тише, а как-то "помягче", что ли. На зиму залил 5W30. Опять услышал разницу - ну уже в обратную сторону. Скоро опять буду менять на 15W40. Надеюсь опять на "поприятнее и помягче". :)
P.S. оба масла от одного и того же отечественного производителя. |
#143 |
У меня на АМС242, обратный опыт.
На промывочном масле, жидком, как вода -мотор "шелестел", на 10W-40 ощутимо громче работал и стучал. |
#144 |
когда после кастрола 5/30 залил петро-канаду, намного стал громче. Хоть по тестам масло вполне ок, менял уже снова на кастрюлю.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#146 |
А вот еще вопрос по ACEA.
Насколько опасно для amc242 применение масел "А5" ? В разных источниках упоминается или "А3" или вообще только вязкость и группа качества. Пытался анализировать справочные данные, но к окончательному выводу так и не пришел. Эксперементировал пока только с "А3". |
