Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 27.12.2010, 20:30   #141
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Кароче сегодня катался в тестовом режиме климата - 83 градуса постоянная температура. А ну его в жопу этот термостат. и так неплохо работатет. Я думаю из-за 7 градусов проблем не случится
Я вот и говорю. Как станет 70, так и замените.
Sergey_B вне форума
Старый 10.01.2011, 00:19   #142
Иван7772
На климате зажимаешь обе кнопки и один раз крутнуть ручку,затем найти 21,22,23 и выбрать показания темпиратуры( я щас не помню какая цифра - это не сложно определить,... там км\ч ,тахометр и темпиратура).
а кто знает что обозначают другие коды?
Иван7772 вне форума
Старый 10.01.2011, 08:30   #143
Сообщение от Иван7772 Посмотреть сообщение
22 темпиратура Жонушка напомнила. 21 или 23 Тахометр и Спидометр.
остальное коды диагностики климатической установки.
Старый 10.01.2011, 16:41   #144
Иван7772
спасибо.все таки есть добрые люди на белом свете-и дали ответ! мне еще кто то говорил что там про подсветку что то есть и еще какая то штука спрятана в этих кодах......обманули??
Иван7772 вне форума
Старый 10.01.2011, 16:43   #145
не знаю - поэтому врать не стану
Старый 10.01.2011, 22:49   #146
Иван7772
ну на этом спасибо
Иван7772 вне форума
Старый 22.06.2012, 23:15   #147
Урааа! Первая мысля и была верная!
Вот WD-шкой точно не надо. Она ток не проводит.
Вот про это можно было бы подробней. У меня не открывается никак. Оставил до весны.
Такая же ботва была... Умер какойто электродевайс в самом замке, где катушка... Электрик поставил перемычку и теперь все работает..... Я про стекло, если, что.
Старый 27.01.2014, 08:52   #148
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Давайте заново обсудим! имеем 5,9 температура двигателя была постоянно в районе 93-97 градусов, первая скорость вентилятора вообще не выключалась, вентак работал постоянно, что наводило на мысль. что все таки это не рабочая температура двигателя. Заменил термостат (82 градуса) и поставил новую помпу. Итог двигатель на стоянке разогревается до 91 градуса, только после этого срабатывает вентилятор и опускает температуру до 86 градусов. На ходу температура в районе 82-83 градусов, при скорости 100-120 км/ч, но сейчас и за бортом -15...-17. Соответственно думаю что это и есть нормальная работа двигателя. Летом в жару не будет катастрофического постоянного перегрева как было раньше.
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 03.02.2014, 14:14   #149
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Проблема такая же,по климату 88 стабильно на прогретом,по датчику 2-3 деление (когда как) верхних патрубок холодный,в машине тепло (но прошлой зимой была вообще жара), вот грешу на датчик((((
Поросёночек вне форума
Старый 24.10.2014, 21:46   #150
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Дайте номер термостата на 4.0
Тот что зимний, а то у меня по компу - 86 градусов, а по приборке два деления
Виска новая стоит, патрубок проверял, грешу что стоит летний термостат или немного не закрыт
Хочу чтоб было больше 90''
dimchik-90 вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
