Старый 06.12.2015, 22:36   #141
о.олегыч
Слишком редкий случай чтобы обсуждать его как пример. Когда такое бывает чтобы в режиме газ в пол трогаться на покрытии лед/асфальт?
А если не газ в пол, а спойконо трогаться, так и обсуждать нечего - это момент заведомо меньше того на который полуоси рассчитаны.
Обсуждаемая же винтовая блока (а точнее полуось) развалилась в говнах.
Ну назвать "редким" старт на миксовом покрытии у нас зимой ? При чём тут газ в пол, нам стоять или ехать ? Мне всегда казалось что блокировка именно и задумывалась для таких стартов, когда покрытие с разным коэфициентом сцепления, будь то асфальт/лёд или говны/корень дерева, какая разница что , если итог - весь момент для выхода автомобиля нагружает именно полуось (привод) который на хорошем покрытии ( да хоть на корню, хоть на камне).
Ну и вообщем - машина с блокировками по говнам уезжает дальше безблокировочного стока, весь момент для этого передает трансмиссия. Почему же она нагружена так же по-вашему ???? А что передало столько момента на колесо чтоб продвинуть автомобиль ? Ну а чтоб рассуждать на что рассчитана полуось я бы глянул для начала на формулу по которой она считается, может тогда и спору бы не было
о.олегыч вне форума
Старый 07.12.2015, 00:48   #142
WhiteEagle
При том, что если газ не в пол, то нагрузка на полуоси невелика. Чтобы просто тронуться заоблачный момент не нужен. Ну не настолько у нас слабые полуоси!
Уезжает дальше потому что у блокировки (любой) одна основная задача - не дать уйти всему крутящему моменту на слабосвязанное с грунтом колесо и передать его другому колесу.
Но это не означает автоматически что момент будет передан запредельный.
А в говнах же нагрузки вырвниваются за счет частичной пробуксовки.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 07.12.2015 в 00:50.
WhiteEagle вне форума
Старый 07.12.2015, 22:17   #143
о.олегыч
Ну постойте, если моменты выровняются , то и блокировка не нужна, свободный дифф. при таких условиях передаст момент поровну на два колеса ;) В том и дело что они ооочень редко когда выравниваются. Хотя говорим мы примерно про одно и то же.
Я не говорю про абсолютную поломку полуоси в любом случае, отнюдь! Я утверждаю что при любой блокировке трансмиссия ( полуоси, шлицы, шрусы) нагружаются больше , чем на машине со свободным диффом. Это однозначно. Конечно степень нагрузки зависит от вида блокировки, но это тоже всем вроде понятно. Если полуось считалась на свободный дифф. то утверждать что с блокировкой она выдержит немного наивно, держит нагрузку она только благодаря запасу прочности. Но и то не всегда. Ведь полуось ещё во многих мостах несёт роль "слабого звена" которая своей поломкой предохраняет разрушение остальных механизмов, но это на грузовых мостах. У нас же всё проще - в формуле стоит коэффициент учитывающий вид диффа. При жёсткой блокировке он равен 1, при свободном диффе 0.5 .... есть ещё и коэффициент динамичности, который и учитывает такой казус как "Газ в пол" ... так что как-то так ) Просто работаю я с деталями имеющими запас прочности 1 , и как то не привык чтоб нагрузки выходили за расчётные.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 07.12.2015 в 22:20.
о.олегыч вне форума
Старый 24.05.2016, 14:32   #144
dister
Аватар для dister
В итоге то раздатку поменял на не ОД или нет?
dister вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
