Старый 03.09.2013, 16:13   #141
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
У меня передняя крестовина что к мосту так перебирает.......уж 3-ю с 2007-го меняю...как передок поставил........
Она у тебя перебирает постоянно или только при сбросе газа несколько секунд?
kalina вне форума
Старый 03.09.2013, 20:45   #142
PendalFF
Люфт колеса это люфт в самом дифере, в сателлитах, к описанному не имеет отношения
Раз со снятым карданом шум ушёл - потроши мост на предмет подшипников
Если гайку новую ставить не будешь - не забудь её красным говном помазать и кувалдой благословить перед закручиванием
PendalFF вне форума
Старый 03.09.2013, 21:07   #143
kalina
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Как я понимаю подшипники нужно менять все четыре (естественно сальники, сминаемую втулку с гайкой). Подшипники все разные (я имею в виду толщину в 0,00) и придется г/п регулировать по взрослому (не так как я сейчас подложил шайбу и все), ловить пятно контакта и регулировать зазор. Или же все подшипники стандартной толщины и проблем с регулировкой быть не должно?
kalina вне форума
Старый 03.09.2013, 21:57   #144
PendalFF
Подшипники и их посадка отличаются
Вероятность попасть в "так же" есть но я бы готовился к худшему варианту
Какие подшипники менять - на твой вкус, если дифференциальные ещё нормальные то можно и морковкой обойтись
PendalFF вне форума
Старый 03.09.2013, 22:09   #145
kalina
Нет уж на куй, менять так все. Ты лучше посоветуй какие взять, я на мосту экономить не собираюсь, сделать раз и забыть хотелось бы.... Почему и прошу совета какие купить - знаю по своему роду деятельности, материалы для подготовки к покраске отличаются кардинально (по прошествии времени), думаю так же и подшипники - какие то работают долго, а какие то пару месяцев...
kalina вне форума
Старый 03.09.2013, 22:12   #146
бери спайсер. то же самое что в мопаровских коробках только дешевле
Старый 03.09.2013, 22:15   #147
kalina
Так спайсер если не ошибаюсь это китай?
kalina вне форума
Старый 03.09.2013, 22:21   #148
PendalFF
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Таки ошибаешься. Это как раз американский производитель оных мостов
Фирма Spicer а модели Dana30 и т.п.
Мопар, соответственно, пакует спайсер в свои коробки.
А вот в пакетах спайсер, кстати, можно обнаружить подшипинки с маркировкой timken, skf, nsk, koyo попадались
Из чего делается логичный вывод что спайсер один хер не делает подшипники (и правильно, кстати) а просто закупает у нормальных поставщиков.
PendalFF вне форума
Старый 03.09.2013, 22:31   #149
мне кроме тимкен и кое другие не попадаались
Старый 03.09.2013, 22:34   #150
kalina
То есть получается что выгоднее заказать подшипники одного из четырех производителей указанных тобой - выпадает одно звено под названием спайсер которое за свою упаковку то же просит денег?
kalina вне форума
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
