Старый 25.11.2019, 11:18   #141
Не получится!!!!! Один датчик индуктивный второй герконовое реле
Чтобы геркон замкнулся нужен магнит на фото выше в него упирается отвертка,а не железо!!!!!
Старый 25.11.2019, 14:52   #142
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
Снял заднюю крышку своей авешки. Вот такая приблуда там на валу на шпонке.
Avt33 вне форума
Старый 25.11.2019, 14:57   #143
Рестайл под индуктивный датчик
Старый 25.11.2019, 14:58   #144
Шпонку не урани в АКПП
Старый 28.11.2019, 23:13   #145
Avt33
Взял датчик и бабочку от дорестайла. Так этот датчик не подходит к этой АКПП
Фото выше.
Он 13мм толщиной, а отверстие 15. И как крепить его не понятно, у него нет уха для болта. И разъем другой. Ну с разьемом ладно, я уже принаравился отрезать фишки и скручивать провода с этой коробкой)) А вот что делать с тем что он не подходит по посадочнуму месту? А даже если как-то закрепить, правильно ли он будет располагаться относительно бабочки?
Avt33 вне форума
Старый 29.11.2019, 02:51   #146
Фигня какая то я менял один на другой,может кольца резинового нет. Расстояние примерить не проблема. Крепится скобой - можно самому сделать
Старый 29.11.2019, 02:52   #147
Кольца вижу нет
Старый 29.11.2019, 09:39   #148
Avt33
Кольца вижу нет
Кольцо есть
Avt33 вне форума
Старый 29.11.2019, 09:40   #149
Avt33
Думаю одеть на него кусочек резинового шланга и вместе с ним вставить в КПП. Вроде внатяжку нормально входит
Avt33 вне форума
Старый 29.11.2019, 13:11   #150
Вон прорезь под пластину крепления. Она буквой с и в середине отверстие под болт
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
