Старый 01.09.2014, 15:35   #141
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
У вас по другому все сделано, если верить вашему профилю.
профиль верный
лампочка горит постоянно, что же делать
Игорь Филин вне форума
Старый 01.09.2014, 15:40   #142
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну для начала проверить колесные датчики на обрыв/замыкание, норма примерно 1025 Ом, особое внимание обратите на задние (их разъемы под задним сидением). Если исправные, то дальше уже надо брать схему и смотреть более досконально.
Степаныч вне форума
Старый 02.09.2014, 10:34   #143
Игорь Филин
вот эти разъемы на задние колеса?
Старый 02.09.2014, 10:51   #144
Они самые! Мудят часто! Там под ковром, то тепло, то холодно, поэтому и влага на них. Я снял, они внутри все зеленые были..
Старый 02.09.2014, 11:02   #145
Игорь Филин
Задние проверил сейчас, 1085 Ом и 1095 Ом
а передние разъемы где искать на дорестайлах?
Старый 02.09.2014, 12:14   #146
Передние под капотом, в районе моторного щитка. Разъемы тама другие..
Старый 29.01.2016, 11:31   #147
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Друзья!!
Тут много отписавшихся по ZJ. Подскажите, диагностика ABS на вжике выполняется по OBD-2??? Дайте ссылку где почитать про диагностику. Надо определить коды ошибок.
Спасибо!!!!
silvermad вне форума
Старый 29.01.2016, 12:10   #148
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На WJ датчики другого типа, диагностика только сканером.
Степаныч вне форума
Старый 29.01.2016, 12:39   #149
silvermad
понял, благодарю.
Старый 04.07.2016, 14:56   #150
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Привет. Помогите с ремонтом!
ZJ 96год, канадец. Горит постоянно лампа ABS. Все датчики рабочие. Не прозванивается один соленоид в блоке клапанов. Электронный блок на 96 год снимается также как описано выше на четырех торксах, или там конструкция другая?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
