#1 | |
Марка: Jeep
Добавлено через 5 минут Да,Мобил1 масло хорошее,главное на подделку не попасть!Я когда менял бренд на Роснефть,был рад тому что это масло можно купить на их заправках и быть уверенным что это не подделка. |
Послушать вас, так волосы дыбом встают. Я мол залил попробовать - всё нормально -
#4 | |||
Марка: Jeep
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты Мне тоже интересно)как это почти??? Добавлено через 2 минуты Народ,никто не слышал за акцию от Роснефти?Коллега заправляется на их АЗС.Говорит что они сейчас проводят акцию связанную с моторным маслом.Что за акция такая?Никто не слышал? |
ну определённо рациональное зерно тут есть. если масло качественное, то пофиг какой производитель указан на банке. я вообще на Лукойл ушёл когда разочаровался в качестве и цене сначала мобила, потом тотала, потом зика.
да и купить его проще. заправка банчит родным маслом, а мобил в магазине можно купить из высококачественной веретенки с прогрессивным пакетом присадок на базе бычих ссак |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
После покупки на холодную постукивали гидрики особенно на морозце.
Масло GM Dexos2 5w-30 ( у этого масла вязкость почти как у 5w-40). После 2-3 смен стало тише. СтОит 300-350 за литр, продается на каждом углу. полностью стук ушел после того как уровень масла стал выставлять на горячем моторе (заглушил, покурил, проверил). Т.е. после ночной стоянки уровень сильно выше макс. + стук добил фильтр кнехт или оригинал. (кнехтов несколько подходит, покупаю самый большой номер если надо поищу). |
#8 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Мне после замены двигла рекомендавали лить кастрол магната 10/40. За три года пару раз походу подделка попадалась,при спокойной езде уровень падал почти до кончика щупа, в остальном от замены до замены (7-8тыс.) меньше литра добавлял.
Сейчас хочу на Кикс перейти цена приятная и подделок нет , во всяком случае пока). Последний раз редактировалось Андрик 1974; 05.11.2015 в 08:41. |
#10 |
Это значит, что вязкость масла измеряется в определенных условиях (по определенному стандарту, например ASTM) и выражается в единицах измерения вязкости, например в сСт.
А 5W30 - это "класс вязкости", т.е. цифры обозначают не конкретную вязкость, а диапазон вязкостей "от до" при определенных температурах. Т.е. принадлежность масла к классу вязкости (в нашем случае по SAE) определяется интервалом "от до" в который попадает измеренная вязкость. Вот и все. Конкретнее можно прямо саму SAE и почитать. Она в отрытом доступе там есть таблицы разные и написано сколько должна быть вязкость при какой температуре чтобы попасть в определенный "класс вязкости". Также там есть параметры щелочных чисел, зольность и прочая и прочая что в контексте рассматриваемого вопроса не важно. Вот поэтому есть масла с очень близкими показателями вязкости находящиеся на границе "классов вязкости". Но одно попадет в 5W30 а другое в 5W40. Аналогично есть масла 0W30 близкие к 5W30. И есть еще один новомодний параметр которому уделяют больше внимания последнее время. Это вязкость при высокой скорости сдвига (HTHS). Это ближе к реальности в контексте движения поршня в цилиндре. И она ну очень сильно отличается от масла к маслу. Но она не влияет на принадлежность масла к классификации по SAE к которой мы привыкли. И ходят разговоры о том, что классификацию масел надо расширять. Так вот у "Dexos2 5W30" высокая "обычная вязкость", т.е. ближе к верхней границе масел xW30. А HTHS выше чем у многих xW40 масел. P.S. С вязкостью не все на самом деле просто. Т.к. существуют ньютоновские и неньютоновские жидкости и это всего лишь модели жидкостей. Т.е. сферический конь в вакууме. Там все нелинейно ну и т.д. )) |
