Старый 08.11.2013, 09:45   #141
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Всем добрый день или вечер! у меня такая проблема.....температура показывает нормально как и положено но дует еле тёплый воздух.....в чём причина помогите...ГЧ V5,2 1993 г/в полный климат....
Уважаемый, это ветка по вжикам (с 99 года). Вряд ли кто-то чем-то поможет.
senator864 вне форума
Старый 10.11.2013, 10:29   #142
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
в твоем случае либо заслонки либо забитый ( снаружи или внутри ) радиатор печки еще проверь работу помпы , попробуй промыть печку антинакипином , если не поможет тогда снимать торпеду и смотреть по месту
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 14.12.2013, 17:58   #143
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Сообщение от GES Посмотреть сообщение
При условии что уровень антифриза в норме :
- Может воздух в радиаторе печки,
- но скорее всего радиатор печки забит - замена
только замена промывка как правило не помогает ?
voinchesti вне форума
Старый 17.12.2013, 21:51   #144
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
Попробуй "Силит" от накипи в чайниках, может поможет. Силит несколько бутылок, вода для чистки и последующей промывки, ведро, помпа для подачи воды через печку, кипятильник, шлаг для удлинения для комфортного размещения "промывочной установки" под капотом.
roy1981 вне форума
Старый 17.12.2013, 23:32   #145
senator864
Радиатор менял на б/у, но после тщательной промывки. Воздух из печки чуть теплый. Выход один - негритенок от газели или чего-нибудь иномаристого.
Старый 18.12.2013, 09:51   #146
roy1981
Аватар для roy1981
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
а что подразумеватся под "тщательная промывка " ?
roy1981 вне форума
Старый 18.12.2013, 10:08   #147
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
воспользовался вашим советом,проверил заслонку,всё работает.далее приступил к промывке радиатора...шланги подцепил к помпе от газели, вывел в ведро,туда кипятильник и развёл антинакипин( сколько точно не помню,но много)))всё это запустил с прогонкой и температурой почти кипения,сначало в одну,потом в другую сторону,в течении 5ти часов, после не сливая, просто оставил всю эту жижу в радиаторе на пару часов, далее слил и сжатым воздухом продул.....итог....на выходе из сопл печки температура воздуха такая что долго не руку не подержишь обжигает,теперь другая проблема.....поставил неоновую подсветку возле ног,а горячим воздухом провода расплавило...придётся переделывать....вот такую реанимацию я провёл с радиатором отопления...мне помогло...спасибо всем!!
эндрю вне форума
Старый 18.12.2013, 10:36   #148
senator864
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
А есть какие-то сложности с промывкой снятого радиатора отопителя? Имеется ввиду, что использованы какие-то средства (честно, не помню, что лил) и пара часов пролива радиатора чистой водой. Бурой жижы вылетело много, но видно не вся... Хотя через радиатор водичка бежала весело. Вариант с новым радиатором не рассматривался - машина праворульная, неоригинала нет.
Старый 18.12.2013, 10:43   #149
эндрю
со снятым по моему проще на много....можно тупо с антинакипином замочить т.е заполнить его жижей и нагреть, всё что там есть всё равно отойдёт а потом можно и воздухом продуть или напором воды....но есть ещё один метод....кто то описывал в постах промывку радиатора путём распайки бачка...поищи по темам...но есть одно но, может и потечь если старый, будь внимателен..
эндрю вне форума
Старый 18.12.2013, 12:51   #150
roy1981
Аватар для roy1981
сложностей с промывкой даже неснятого радиатора печки нет, на неснятой печке даже удобнее, пока там само собой под капотом промывается, можно периодически включать зажигание и вентилятор печки, изменения температуры выдуваемого воздуха заметны.
у меня возникли сложности с пониманием )) зачем проливать радиатор чистой водой пару часов? если на счет химии уже неизвестно кая была, то можно предположить, что она была такая, что только грязь отмыла, а накипь даже не тронула. А еще непонятно воду с какой температурой использовал для промывки.
то что вода бежит весело не показатель того, что радиатор чистый внутри, это показатель лишь того, что через радиатор может проходить жидкость, и при этом, довольно весело.
roy1981 вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
