Старый 16.11.2011, 06:27   #141
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
Сообщение от TTj Посмотреть сообщение
А дело вот в чем - посадка привода в ступицу довольно тугая , от руки влазит только сантиметра на 1,5 , ну еще и подржавел . Хотя с правой стороны привод от руки вставляется , хз ...
Как-то странно. А не может быть что одна из ступиц не родная?
Я как-то ступичные подшибники менял, правда не на Либерти. Так там обе ступицы одинаково плотно сидели.
korsar1971 вне форума
Старый 16.11.2011, 07:48   #142
TTj
Марка: Liberty KJ
мож производители разные , отверстие -2 сотки и посадка будет тугая .
TTj вне форума
Старый 16.11.2011, 08:02   #143
korsar1971
Или металл другой. Выржавел больше
Старый 29.11.2011, 20:13   #144
TTj
Марка: Liberty KJ
Похолодало и с утра при заводке слушаю целый концерт в исполнении холодного двигателя . Особенно выделялся натяжной ролик с художественным свистом и подвыванием .
Был куплен новый блок ,с двумя роликами ,но ,блин, старый ,по традиции , открутить не смог. Зато открутились сами ролики . Нижний ,если раскрутить в руках , издавал звук РРРРРР. Видимо русскому подшипнику 25-го ГПЗ впадлу работать на пендосовской машине .
Поменял на германский , сказали в магазине что на уровне SKF .
Визги-писки убавились вполовину
TTj вне форума
Старый 30.11.2011, 08:36   #145
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Менял у себя натяжной механизм в сборе, брал ориигнал, через пару тысяч пробега новый механизм стало закусывать, в итоге вернул на место старый но с роликами от нового.
Симптомы: в "паркинге" при резком коротком нажатии на педаль газа под капотом снизу слышно сильное дребезжание, как будто защита вибрирует. Это механизм не успевает ремень натягивать. Одному не определить, т.к. кто-то должен газовать, а кто-то смотреть и придерживать ролик натяжителя ключом.
Андрюха вне форума
Старый 30.11.2011, 08:59   #146
TTj
Марка: Liberty KJ
Тоже хотел всборе , купил , а открутить не смог , шлицы на болте подсорваны , видимо болт с дюймовым размером головки , близким к 15 . Кто-то пытался открутить ,сорвал шлицы и поменял подшипник в ролике .
А поменять хотел еще и потому что весь этот механизм у меня маленько перекошенный . Как крякнет до конца придется радиатор снимать что бы открутить :(
TTj вне форума
Старый 30.11.2011, 09:55   #147
Андрюха
Аватар для Андрюха
У натяжителя болт офигенно длинный!!! Снимал головкой на 15.
Можно попробовать аккуратно посадить молотком на этот болт 14-ю головку, предварительно залить ВД-й примыкание натяжителя и блока, потом пробовать откручивать...
Андрюха вне форума
Старый 30.11.2011, 14:57   #148
TTj
Марка: Liberty KJ
да там молотком особо не размахнешься , сантиметров 5-7 до вентилятора ...
TTj вне форума
Старый 02.12.2011, 17:07   #149
Джидай
Марка: JEEP LIBERTY 3.7 2002 - был....
Парни, у меня тоже KJ, довольно старенький. наконец то нашел тему, в которой эту модель чинят и приводят в божеский вид. столько информации почерпнул за 5 страниц данного блога, спасибо за нее. Теперь появились единомышленники, так сказать, "коллеги по несчастью" в виде лупоглазенького авто. есть с кем обсудить возникающие проблемы. и поделиться собственным опытом.
Джидай вне форума
Старый 03.12.2011, 20:34   #150
TTj
Марка: Liberty KJ
Да какое несчастье , нормальная десятилетняя машина . Отзывчивая , после каждого ремонта чувствуется результат . Цены на запчасти радуют . Еще бы жрала поменьше ...
А теперь оффтоп .
Сегодня монтировал трубу для камина . Сварщик приехал вот на чем -
TTj вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
