Старый 18.05.2012, 18:54   #141
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
куплены наконечники с большим углом работы и запасом прочности, и самое главное с маленькой стоимостью
если не секрет, что за наканечники?
Не секрет. От гелика.
Вот ТУТ можно почитать про что и как...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 19.05.2012, 23:21   #142
Baj
Аватар для Baj
спасибо я так и думал что от гелика. я хочу попробывать кукурузные замутить!
Baj вне форума
Старый 19.05.2012, 23:50   #143
Pavlo
Аватар для Pavlo
От Крузака наконечники меньше чем на Чирке, но крепкие пипец.
Есть только одна проблема у них тонкий палец, который в трубу вкручивается. Это не страшно если две тяги стоят раздельно (как рас как на Крузаке). Если поставить так как у меня, то будет гнуть.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 20.05.2012, 00:11   #144
Baj
Аватар для Baj
очень интиресно! а что уже ставили гнуло?
Baj вне форума
Старый 20.05.2012, 00:22   #145
Pavlo
Аватар для Pavlo
Нет не ставил. Я просто знаю как это работает, какие силы и куда идут.
Конечно сразу не погнет, но будет много ситуаций когда это возможно.
Если разнести тяги, то все будет хорошо. Получится что усилие строго по оси идет, ну это как пытаться сломать спичку сжимая двумя пальцами за края. Другое дело если в середину надавить, то спичка сразу сломается.
На самом деле я перестраховался конечно, но пусть лучше будет с запасом. Я сначала хотел Газелевские использовать, я считаю это минимально допустимый диаметр (там вроде М18).
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 21.05.2012, 01:03   #146
Baj
Аватар для Baj
у меня немножко друга информация: наконечник от крузака 80 имеет длинну 140мм и резьбу м21х1.5,у газели м18 у гелика м24,у черка? думаю м21 не очень слабо! чем хороши кукурузные наконечники это то что правый имеет отверстие с конусом под тягу с наконечником,тоесть тяга вставляется в него. короче пробывать надо.
Baj вне форума
Старый 05.06.2012, 01:01   #147
Pavlo
Аватар для Pavlo
Регулируемые задние отбойники.
После установки ЛокРайта, пришлось задуматься об отбойниках задней подвески. Колеса вклинивают и есть реальная возможность порвать полуось.
Раскорячил машину на камне, померил примерную длину отбойника и поехал делать.
Делал из остатков металла. Две квадрат трубы, одна входит в другую. Отбойник из резиновой полосы от тракторного ножа (заготовленные заранее отбойники забыл дома :hi_hi_hi: ).
Пока просверлил только два отверстия, то есть есть два положения отбойника. Если надо будет просверлю еще.
Вот что получилось:
p.s. Поехал проверять, пока вроде все работает правильно.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 05.06.2012, 01:02   #148
Pavlo
Аватар для Pavlo
Новая лебёдка СпртВей EX9500
Поставил для испытаний новую лебёдку ЕХ9500.
После тестов отпишусь...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 05.06.2012, 01:03   #149
Pavlo
Аватар для Pavlo
Тест блокировки ЛокРайт.
Ощущения только положительные :co_ol:
Там где раньше приходилось включать полный привод, теперь можно ехать на заднем. На полном спокойно едет по глинистой колее в горку, причем с большими неровностями. В большинстве случаев машину не приходится мучить, она просто спокойно едет. Переезжать поваленные деревья стало еще легче, даже те которые лежат под углом к машине.
Пока нашел только один минус, вернее это побочный эффект. Но правда уже начал приспосабливаться и в некоторых случаях этот минус становиться плюсом.
В общем если задние колеса попали в колею, а передние едут в разрез, то свалиться передними колесами обратно в колею проблематично, проще выехать из колеи, а потом съехать обратно. Но зато теперь колея переезжается по любой траектории.
Тест Лебёдки из новой серии ЕХ9500.
Лебедился не много, но все же: тянет все время с одной скоростью, очень уверенно. Вольтметр не падает в красную зону, пока даже не доходил до "минимально допустимой" риски, хотя при лебежении работали два вентилятора охлаждения, печка и всякая мелочь типа адаптера 220в, рации и магнитолы...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 16.06.2012, 17:14   #150
ПАША
Марка: zj
внимательно слежу за продолжением
ПАША вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
