Старый 22.11.2019, 11:04   #1461
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
по идее можно. давай ты первый. но для помпы надо не забыть сделать шим легулятор.чтобы при закрытом термостате работала только помпа печки, а при его открытии плавно начала работать основная
С тебя помпа за дёшево, цены 10-20р. Мне нужно закончить переход на мкпп. Зачем помпа печки? в стоке нет никаких доп. помп.
Спанчбоб подозрительно молчит,ща выложит готовое решение или скажет не занимайтесь х..нёй.
aptekar вне форума
Старый 22.11.2019, 11:50   #1462
жип
Аватар для жип
помпу могу за 11800 + пеесыл к тебе
жип вне форума
Старый 22.11.2019, 11:58   #1463
жип
Аватар для жип
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
если её воткнуть на нижний патрубок то как она будет качать в печку . и при не нагретом двс она не должна крутить. тоесть при закрытом термостате она должна стоять. а если она будет стоять то и печка будет холодная. поэтому помпа печки должна работать хотябы до открытия термостата или пусть даже работает всегда. по крайней мере зимой . это отразится на правильной работе термостата и не будет стоять вода в блоке
жип вне форума
Старый 22.11.2019, 12:03   #1464
жип
Аватар для жип
это хорошая тема. только сильно усложняет всё. в плане электрики. две помпы и их управление. куча дополнительных проводов. кстати нужно ещё разобратся зачем в этой помпе 4 провода на фишке. может контроллер стоит внутри неё. встречу электрика спрошу про это
жип вне форума
Старый 22.11.2019, 23:00   #1465
aptekar
Мы как будто на разных языках разговариваем. Когда термостат закрыт, родная помпа куда качает антифриз?- в печку по малому кругу. у нас снята крыльчатка с родной помпы,помпа бмв берёт с нижнего бачка радиатора( как и родная ), отправляет в родную помпу, которая у нас сейчас без крыльчатки.Термостат закрыт- гонит по малому кругу. Всё тоже самое что и делает родная помпа.Если 4-е провода- теоретически два положения или две обмотки-это вообще замечательно.Второе положение запаралетить с эл. карлсоном-в машине всегда жара или доп.датчик температуры который даст сигнал помпе раньше включения эл.карлсона. Если у тебя есть помпа отдай электрику, он разберётся в алгоритме работы. Купить за 12 и потом понять что без какого то блока управления за 1000 эуро оно работать не будет. согласись?
aptekar вне форума
Старый 22.11.2019, 23:42   #1466
aptekar
Посмотрел видео, бегло почитал.
На бмв она включается не сразу, а по достижению температуры двигателя около 70 градусов, две скорости.Осталось пообщаться с умным электриком и можно приступать.
aptekar вне форума
Старый 23.11.2019, 00:24   #1467
жип
Аватар для жип
нужно обратку с печки притянуть перед помпой тогда. ну так если она будет включатся при 70 , то печка не будет до 70 работать
жип вне форума
Старый 24.11.2019, 23:37   #1468
aptekar
Ничего там не надо притягивать,у тебя первое положение включится при включении зажигания, второе как захочешь, можно Силич использовать, а лучше чтоб не сразу, двигатель без циркуляции антифриза очень быстро нагреется
aptekar вне форума
Старый 28.01.2020, 21:48   #1469
простой
Марка: ZJ
Мужики какой бюджетный метод/рецепт заставить ехать amc 242 чуть быстрее стока ?
Последний раз редактировалось простой; 28.01.2020 в 21:59.
простой вне форума
Старый 28.01.2020, 22:04   #1470
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Сделать ему капиталку и ходовку починить, чтоб накат хороший был.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
