Старый 20.07.2011, 11:52   #1
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Smile восстановление вискомуфты 249 РК своими руками или как я провел свой день рожденья
надумал вот восстановить вискомуфту 249 РК и возник вопрос а сколько надо заказывать силикона? какой объем вискомуфты?
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 08.08.2011 в 11:48.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 20.07.2011, 15:26   #2
Никита
Аватар для Никита
думаю меньше в разы чем в груди у Памелы Андерсон
Никита вне форума
Старый 20.07.2011, 16:25   #3
Зеленый_Крокодил
да уж смешно.((( 1Кг ПСМ-10000 стоит 2500р. в наличии нет, только под заказ, вот хочу знать сколько мне заказать, переплачивать не хочется
Старый 20.07.2011, 19:41   #4
FatFox
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
ПСМ-10000
ПМС-10000. И почему именно с такой вязкостью?
FatFox вне форума
Старый 21.07.2011, 09:18   #5
Зеленый_Крокодил
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
а есть другие предложения?
Старый 21.07.2011, 11:26   #6
FatFox
Я ничего предлагать не хочу, просто вязкость у ПМС бывает от 0,7 и до 600000, соотв. можно получить и разную степень блокировки муфты. 10000 это какое-то на практике подобранное значение вязкости или просто взятое наобум?
FatFox вне форума
Старый 21.07.2011, 12:19   #7
Зеленый_Крокодил
10000 взято из практический изысканий владельцев suzuki и subaru. смущает только тот факт, что эта же вязкость рекомендована для виски вентилятора на уаз патриот.
Старый 21.07.2011, 12:54   #8
FatFox
По идее муфта заправляется под завязку, т.к. силиконовое масло является рабочей средой для дисков муфты. Если нужно точный объем узнать, то можно просто при промывке (думаю от старой подгоревшей жижи и продуктов износа дисков необходимо муфту отмывать) залить под завязку растворителем и потом замерить слитый объем.
ЗЫ. Фирменная вольвовская жижа для вискомуфт имеет вязкость 12500 (если верить этикетке).
FatFox вне форума
Старый 21.07.2011, 13:33   #9
Зеленый_Крокодил
По идее муфта заправляется под завязку, ... ...залить под завязку растворителем и потом замерить слитый объем.
это было бы слишком просто ))) я хочу снимать виску имея под рукой все для её сборки, а что-бы заказать силикон надо знать объем... такой вот замкнутый круг... мне бы хоть примерно знать
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 21.07.2011 в 13:46.
Старый 21.07.2011, 16:54   #10
FatFox
Полкило должно с запасом хватить, там внутри то места особо нет, диски очень плотно друг к другу расположены.
FatFox вне форума
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
