Старый 12.06.2018, 11:13   #1441
о.олегыч
После 4 лет перезаправил виску снова, жижу тёмную вымывал насосом и бензином, еле сдвинул после хороших ударов по внутренней части. Заправил по приведённой пропорции без тех.ухищрений вовсе. Открыл пробки, в резьбовое отверстие вставил большой мед.шприц https://yandex.ru/images/search?text...s=3&rpt=simage с насаженным на кончик куском белого силиконового шланга от карбюратора десятки ( вакуумный шланг обогатителя там он вроде). Вообщем за 6 часов само втекло в лежачую муфту, главное в другое отверстие тоже вставить шланг с трубкой ( ну или корпусом шариковой ручки ) чтоб верхом не вытекала и уходила вниз жижа. Погрел в конце чтоб засосало последнюю порцию и закрыл пробки, предварительно отжёг медные уплотнения. Муфта работает в итоге как раньше.
о.олегыч вне форума
Старый 17.06.2018, 21:29   #1442
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
о.олегыч, Чем как заправлял, пропорции, методы. Тема на 145 страниц могла бы быть от силы страницы на 4. Давайте урежем весь этот лес текста и закроем для комментов и в фак?
Zoltrix вне форума
Старый 17.06.2018, 22:59   #1443
о.олегыч
70% 60000сСт (115мл) и 30% 10000 сСт (50мл). Муфта ОД. Метод самозатекания описал, можно ускорить нагревом муфты и при остывании она сама всасывает, в несколько приёмов можно сделать быстро весьма.
о.олегыч вне форума
Старый 16.02.2019, 09:10   #1444
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Парни, а кто знает до скольки градусов нагревается PK?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 29.04.2019, 20:24   #1445
Artem BMW
Докладываю.
Вчера заправил муфту 249od, муфту не вскрывал, тщательно промыл бензином. Заправил 130 мл ПМС 60000 и 35 мл ПМС 10000. Тест после пробега по трассе проходит, не козлит.
На бетонную стенку с песком заезжает уверенно, передние колёса гребут со свистом, оставляя на бетоне черные следы.
После такого издевательства, длится это секунд 40 с хорошим буксованием, чувствуется что муфта заблокирована, машина немного козлил при повороте. Секунд через 10-15 отпускает.
PS: колеса 32" зубастые МТ.
Artem BMW вне форума
Старый 29.04.2019, 22:54   #1446
о.олегыч
Докладываю.
Ну как мой опыт показал со временем жижа как бы густеет, так что проверим. Я бы для гражданки наоборот слабее заправлял, для 32" наверное всё правильно сделал. Давай поглядим что через год будет ;)
о.олегыч вне форума
Старый 30.04.2019, 07:12   #1447
Artem BMW
Ну на замену ушло минут 40-50.
Даже траверсу не откручивал. Вторая муфта есть для заблаговременной заправки. Так что раз в 1-2 года я впринципе готов менять :)
Старый 30.04.2019, 12:04   #1448
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
промыть виску без вскрытия - нереально! несколько верхних дисков как-то промываются, остальные остаются со старой смазкой. Только вскрытие возвращает к жизни. Виска - очень простое устройство, диски не трутся между собой, а только плотно расположены. Полный разбор с промывкой - и на следующие 5-8 лет забываем про нее
AlexeiyGrek вне форума
Старый 30.04.2019, 16:45   #1449
жип
Аватар для жип
Сообщение от AlexeiyGrek Посмотреть сообщение
не несите чушь. всё промывается. если чтото не промоется то виска будет туго крутится. если она крутится легко то это означает что все диски отмыты от ПМС. и если там останется пара капель старой смазки то на дальнейшую работу это не повлияет. пилить это лишний геморой. с чем пилить и чем варить
Последний раз редактировалось жип; 30.04.2019 в 16:49.
жип вне форума
Старый 30.04.2019, 17:38   #1450
о.олегыч
Да тут проблема ещё и в уплотнении муфты, через него масло атф просачивается и густеет жижа. Надо разрезать и менять кольцо и выработку убирать на валу, тогда после заварки она проходит долго. А вот просто разрезать и заправить , потом заварить слишком геморно для каждого раза, а они будут каждые года три. так что или делаем хорошо с разрезкой и уплотнением, или через пробки быстро перезаправляем раз в 3-4 сезона и хрен с ней )))
о.олегыч вне форума
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
