Старый 12.02.2015, 17:36   #1421
dister
Аватар для dister
Эксперимент был на моём зж )))
dister вне форума
Старый 15.02.2015, 11:51   #1422
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Как то моя лямбда странно работате.
Завел прогрел, погазовал, Синусоида нормальная.
Дальше поехал и амплитуда потихоньку уменьшается, временами появляектся и снова уменьшается.
Сбрасываешь Газ - показания падают до нуля и получается полочка снизу.
Лябмде кирдык или это нормально?
Еще богатая смесь - в максимальных показаниях или в минимальных
Скорость движения завышена раза в два.
14_02_2015 6_51_57 .jpg   14_02_2015 8_35_31 .jpg   14_02_2015 8_31_58 .jpg   14_02_2015 11_27_14 .jpg   14_02_2015 11_27_44 .jpg
Sablin вне форума
Старый 15.02.2015, 13:45   #1423
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Лямбда показывает то что она видит...
под сброс газа лямбда выдает адекватные показания.
богатая смесь то что выше 0,6в; бедная то что менее 0,4в.
На вскидку мозги перестают слушать лямбду и работают по таблице.
Либо сильно педальку топчем :)
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...r/wot_mode.htm
Узкий график чет не похож на непрогретую лямбду, как если бы подогрев отваливался.
Попробовать включить мониторинг графиков температуры охлаждайки, дросселя
1234567890 вне форума
Старый 15.02.2015, 17:30   #1424
Sablin
Аватар для Sablin
Педальку не топтал.
Графики охлождайки и дроселя посмотрю.
Неисправные форсунки могут так график заужать?
Даже при заужении на сброс газа реагирует, кривая на время опускается до нуля.
На холостом ходу график тоже заужен бывает, обороты при этом в норме.
Расход соотвественно, прилично завышен.
Последний раз редактировалось Sablin; 15.02.2015 в 17:35.
Sablin вне форума
Старый 16.02.2015, 06:53   #1425
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Я не думаю что форсы могут тут както быть виноватыми.
Мозгам не хватает какогото(какихто) параметра, при котором учитываются показания лямбды.
могу посоветовать на прогретом моторе, с мониторингом лямбды, снимать одевать трубку вакуума с регулятора давления на рампе .
График лямблы при этом должен немного подниматься (если "узкая" полоска графика) или делать(пытаться) кратковремено полочку богатой.
Шланг на вакуумный усилитель мона сдернуть, зажать пальцем например и по немногу открывать закрывать...лямбда будет валиться вниз.
Простая проверка что адекватно реагирует лямбда.
Старый 17.02.2015, 09:49   #1426
Sablin
Аватар для Sablin
Вчера поглядел на графики температуры охлождающей жидкости и дросельной заслонки. Ни чего криминального. Охлаждайка на 98 гр. Напряжение дросельной заслонки адекватно нажатию на педаль, при закрытой - порядка 200 мВ.
Графики лямбды такие же как выкладывал.
Машину использую несколько раз в месяц при простое постоянно отключаю массу. Сколько по времени занимает обучение мозга и будет ли лямбда работать при первом запуске (пусть даже через 30 мин)?
Sablin вне форума
Старый 17.02.2015, 11:22   #1427
1234567890
Марка: 4l YJ 93
показания лямбды начинают учитываться как прогреется двигатель (закончится режим разогрева).
как проверить лямбду уже написал (дать доп топливо или воздух)
Старый 18.02.2015, 20:12   #1428
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Заменил лямбду на новую. При изучении старой, обнаружен обрыв подогревателя и сама лямбда в саже.
пару картинок лямбды, надо будет с ноутом покататься, он пошустрей чем настольный комп)
первые два новый, 3-4 старый.
на старом заметно общее смещение графика вверх.
18_02_2015 1_06_33 .jpg   18_02_2015 1_08_42 .jpg   18_02_2015 8_38_12 .jpg   18_02_2015 10_22_14 .jpg
Старый 18.02.2015, 20:36   #1429
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
как авто себя с новой лямбдой ведет ???
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 18.02.2015, 21:25   #1430
Sablin
Аватар для Sablin
Оригинальную ставил?
Sablin вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
