Старый 01.05.2019, 00:51   #1
о.олегыч
Сообщение от AlexeiyGrek Посмотреть сообщение
Чушь не несу! Если удается промыть, значить силион еще "живой", и мыть смысла нет! Виска рабочая. В тех что я вскрывал (уже не единожды) был "деготь"
дёготь заливаешь бензином и через пару часов он растворяется уже, ну реально пока не пойму в чём там такая проблема.
о.олегыч вне форума
Старый 01.05.2019, 09:51   #2
Artem BMW
Промывается начисто. Уже штуки 4 делал. 2 штуки от обычной 249 ходят уже по 5 лет. Вскрывать - бессмысленно. Объём после промывки у всех одинаковый - 180 мл.
После промывки нужно нагреть и продуть всё сжатым воздухом.
Artem BMW вне форума
Старый 30.04.2019, 17:38   #3
о.олегыч
Да тут проблема ещё и в уплотнении муфты, через него масло атф просачивается и густеет жижа. Надо разрезать и менять кольцо и выработку убирать на валу, тогда после заварки она проходит долго. А вот просто разрезать и заправить , потом заварить слишком геморно для каждого раза, а они будут каждые года три. так что или делаем хорошо с разрезкой и уплотнением, или через пробки быстро перезаправляем раз в 3-4 сезона и хрен с ней )))
о.олегыч вне форума
Старый 01.05.2019, 02:21   #4
Egor_Vit
Вымыть все из муфты возможно, но тут другой момент, из-за того, что она зактыта, нет понимания, все или не все вымыто в данный момент.
Я так думал, что все очистил, был уже чистый бензин, но в процессе дальнейшей очистки внутренний объём увеличился на 20 грамм. Определенно путем измерения объема вылитого бензина.
Egor_Vit вне форума
Старый 01.05.2019, 10:39   #5
жип
Аватар для жип
конечно когда её черенком крутили с товарищем поочереди. думал лучше бы разрезать. тяжело
жип вне форума
Старый 01.05.2019, 12:02   #6
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
Болгарка, ЦОшка, съемник (использую шпильки от сепараторного) сдернуть крышку, бензин на промывку, ПСМ, прим 5 часов, и получаем, считай, новую виску, уплотнительные резинки, как правило, в нормальном состоянии
AlexeiyGrek вне форума
Старый 31.05.2019, 14:05   #7
FIL-S
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 Рестайл. 1997
получается, ее не полностью заправлять? Не под завязку?
FIL-S вне форума
Старый 31.05.2019, 21:41   #8
о.олегыч
Сообщение от FIL-S Посмотреть сообщение
При работе виски выделяется тепло, жидкость расширяется, а муфта герметична. Последствия заправки под завязку будут плачевными ))
о.олегыч вне форума
Старый 28.02.2020, 22:03   #9
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Добавлю свои наблюдения о том как визуально отличить оригинальные вискомуфты 249 и 249OD.
Начну с 249.
Шлицевая как с одной, так и с другой стороны начинается сразу от края после небольшой фаски. Также с обеих сторон в шлицевой имеются небольшие отверстия. Сварной шов выполнен довольно грубо.
Сбоку поперек кернением нанесена маркировка, предположительно дата выпуска/заправки 111193 и 21776 что означают можно только гадать.
249OD.
Шлицевая, со стороны заправочных отверстий, начинается после небольшой проточки, с другой стороны сразу от края и фаски. Отверстий на шлицеой нет. Сварной шов более аккуратно выполнен.
Маркировка также нанесена сбоку поперек, но выполнена вероятно лазерной граверовкой и довольно тяжело читается. Так же дата выпуска/заправки 050198 и 54157 неизвестно что означающие.
Ещё есть вискомуфты CROWN отличаются черными гайками заправочных отверстий, оооочень аккуратым швом и способностью вздуваться после перезаправки( по крайней мере я знаю два таких случая, один из них мой)
Надеюсь кому-нибудь это поможет.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200228_220049.jpg (26.2 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200228_220113.jpg (28.8 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200228_213347.jpg (24.2 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200228_220207.jpg (27.0 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200228_220233.jpg (29.6 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200228_220931.jpg (15.2 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200228_221138.jpg (21.9 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200228_221246.jpg (19.5 Кб, 147 просмотров)
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 28.02.2020 в 22:17.
deb вне форума
Старый 09.03.2020, 08:13   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По мне так лучше один раз погеморроиться со вскрытием, чем заправить со старым гудроном и бензином вперемешку.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
