Старый 27.11.2020, 03:37   #131
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
И где же взять это "золотое руно"? :) Даже не представляю, если честно.
Zoltrix вне форума
Старый 27.11.2020, 11:12   #132
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
В общем можно сделать вывод, что тупит геркон, редко правда, но тупит. Просто сейчас, с приходом холодов, стала коробка меньше тупить. А летом стабильно затупливала на первой
у меня на холодную, при начале движения очень туго включается вторая, то есть держит-держит первую, потом хренакс включилась вторая и далее все в порядке. Именно первое включение, вот тоже подозревать геркон начинаю, все остальное проверил - в норме.
но я не могу найти отдельно геркон новый, кто знает номер?
de1phi48 вне форума
Старый 27.11.2020, 17:08   #133
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
У тебя гидравлики проблема а у него электрика не включает
Старый 27.11.2020, 17:09   #134
В общем было пару затупов. На скорости 60 включилась первая, диод на С3 горел, начал снижать скорость, он продолжал горет и не мигал вплоть до полной остановки, потом замигал когда заново разгон начался . И от гараж отъезжал, смотрю, а он не моргает, а потом заморгал и вторая включилась. В общем можно сделать вывод, что тупит геркон, редко правда, но тупит. Просто сейчас, с приходом холодов, стала коробка меньше тупить. А летом стабильно затупливала на первой. Ну катаюсь, наблюдаю.
Менй геркон он стоит недорого
Старый 01.12.2020, 15:13   #135
orel.kom
Аватар для orel.kom
Вот такой тебе надо. Их на Митинском рынке легко найти. Да и Чип Дип промышляет и другие интеренет площадки могут легко отгрузить. КЭМ-2 замыкающий группа точно не могу сказать, по моему группа А, золоченный контакт, длина по измернию моего образца 15,73 мм . диаметр 2,54 мм. Этот геркон выпускало наше предприятие. Не обязательно такие размеры, возможно это будет длина 21 мм и диаметр 3,2 мм как по ГОСТ. Надо расковырять тонкую часть датчика и смотреть размеры. Удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 01.12.2020 в 16:26.
orel.kom вне форума
Старый 02.12.2020, 14:24   #136
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Понял тебя, спасибо. Надо найти подменный, а потом восстановить свой.
Zoltrix вне форума
Старый 04.12.2020, 20:39   #137
Там по-моему датчик герметичный.
Неужели он новый дорогой?
Старый 05.04.2021, 04:17   #138
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Пришло тепло, отвалилась блокировка гдт, жду зависания на первой. https://www.chipdip.ru/product/kem2-a вот этот геркон подойдет, как думаете?
Zoltrix вне форума
Старый 05.04.2021, 04:31   #139
Да. Датчика нету что ли? Завтра посмотрю что у меня за датчики стоят
Старый 05.04.2021, 09:02   #140
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
При чем зиму откатал идеально, пришло тепло и блокировка с концами исчезла и больше даже не появляется, при том все скорости переключаются отлично и накат лучше стал.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
