Старый 22.11.2019, 11:06   #131
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
И что тут крутится, перемещается, переключается?
Тут 2 части вращающихся (проворачивающихся) на одной общей оси независимо.
Правая-длинная, без фиксации, с самовозвратом - при нажатии на флажок PUSH и его удержании проворачивается, включает насос омывателя лобового стекла и непрерывный быстрый режим работы его щёток. Не давим на флажёк - самовозврат и выключение. Быстро и наверняка очищает лобовик, полезно.
Левая-короткая: 1-е фикс. положение (значёк 0)- выключено, 2 -е фикс. положение - разово махнуть дворниками и успокоиться, 3 - сектор DELAY плавной регулировки-задержки частоты махания щёток (у меня не работает), 4 -е фикс. положение - LO - машем постоянно, но редко, 5-е фикс. положение - HI - машем постоянно предельно часто.
Как-то так.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 22.11.2019 в 11:28.
BORQ вне форума
Старый 23.11.2019, 13:06   #132
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Цикличность работы щёток регулируется плавно
а где тогда стоит регулятор цикличности взмахов?на схеме мануала не нашел
Последний раз редактировалось spec3202712; 23.11.2019 в 13:17.
spec3202712 вне форума
Старый 23.11.2019, 13:16   #133
spec3202712
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
отличное описание буду восстанавливать родной , то что в вашем случае не работает плавная регулировка махания , думаю что либо проблема с блоком управления https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=17 у меня такое же стоит под рулем , либо с самим регулятором, пока не нашел ни в машине ,ни на схеме (скажем ушел в обрыв) , у меня в блочке были потекшие все электролиты ,4 шт . разберусь на днях отпишусь, огромное спасибо отозвавшимся
Последний раз редактировалось spec3202712; 23.11.2019 в 13:21.
Старый 24.11.2019, 07:49   #134
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Возможно, Вам помогут фрагменты схем Mitchell:
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 28.11.2019, 10:44   #135
spec3202712
Возможно, но при увеличении схем они не читабельны, разрешения маловато, вчера поставил митчела на скачивание, Буду ждать, правда не знаю что качаю, но че то многовато 160гиг,спасибо за фотки))))))
Старый 28.11.2019, 22:12   #136
spec3202712
Как-то так.
Пока отложил шаманство с родным блоком щеток, скорее всего буду переделывать по своему, так как родную ручку найти не реально, а мерсовскую от GLа принести обещали, Буду колхозить, как наколхозю выложу схемку, кстати систему вентиляции двухскоростного режима внедрил, работает превосходно, небо и земля ,попозже выложу схемку, ежели кому нужно
Старый 29.11.2019, 16:52   #137
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Может быть, это поможет:
lokon вне форума
Старый 29.11.2019, 20:48   #138
spec3202712
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
эта схемка из мануала , есть такая (дизельный вариант) ,но блоки один в один на тригере шмидта но на этой схеме нету регулятора частоты задержки махов,могу только предположить что регулятор стоит в самом перключателе , который комутируется на пины A и G блочка хотя по схеме он постоянный а не переменный
Старый 29.11.2019, 21:22   #139
BORQ
Аватар для BORQ
Схема не явно отражает (или так читается с непривычки) конструктивно-механическое исполнение регулятора-потенциометра.
У него подвижный контакт-щетка в верхних и нижних положениях соскакивает с резистивного слоя-подковки (который на схеме видится как простой постоянный резистор) и работает как простой замыкающий-переключающий контакт. Сектор DELAY, когда задействован потенциометр, находится в середине рабочих положений переключателя.
Такая вот конструкция.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 29.11.2019 в 21:47.
BORQ вне форума
Старый 30.11.2019, 00:21   #140
spec3202712
отсюда можно поподробней , я предполагал что это переключатель галетного типа и между 3им и 4ым сверху контактом стоит резюк ,сопротивление которого мне неизвестно (это не проблема) , из выше сказанного я понял что при переключении позиций переключается галетник (назовём его так) и паралельно с ним есть еще резестивная подкова , сопротивление которой изменяется в зависимости от положения галетника , я правильно понял ? и ещё елы-палы как вы впихиваете картинки ,нажимаю вставить изо , мне предлагает URL, а как с компа изо вставить , сорри я чё то не догнал
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
