Старый 04.12.2015, 20:43   #131
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
С ОД поведение близко к заднеприводному. Зимой по скользкому покрытию часто наваливаю боком)) Развороты можно делать на месте.
AVP-Ufa вне форума
Старый 04.12.2015, 20:51   #132
о.олегыч
Опиши почему.
При повороте колёса проходят разный путь, блокировка же стремиться эти пути уровнять. Внутреннее колесо при этом или прокрутится, или не выдержит полуось, или сама блокировка. Смотря что крепче.
При не 100% блокировке всё равно придёт на колесо момент зависящий от степени блокировки. Поэтому при любой блокировке нагрузки на полуоси возрастают при эксплуатации.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 04.12.2015 в 20:56.
о.олегыч вне форума
Старый 04.12.2015, 20:58   #133
PendalFF
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
мало того ещё и часть корпуса с венцовой шестернью переставлять придется
не факт. Я преставлял просто вал
PendalFF вне форума
Старый 04.12.2015, 21:21   #134
WhiteEagle
Это справедливо для жесткой блоки. Действительно, нехрен ее включать на жестких покрытиях.
А винтовые типа торсен и квайф ориентируются не на разность оборотов, а на разность сцепления с дорогой (разность передаваемых моментов).
Если покрытие жесткое, то и момент одинаковый передается лево/право, блокировка не работает. А на скользком покрытии/снегу/глине блока начинает работать, но там сверхнагрузки компенсируются частичным проворачиванием колес.
WhiteEagle вне форума
Старый 04.12.2015, 22:05   #135
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
ездил на прт тайм в таком сочетании,перед ,винтовой самоблок,зад ,принудилово.дак вот ,это самое подходящее сочетание,управляемость авто на высоте при условии что сзади свободный диф(блока отключена) при прохождении поворотов,лёгкое добовление газа и авто ведёт себя как передний привод.
smitt72 вне форума
Старый 05.12.2015, 10:12   #136
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Не пойму как вы меняете ОД и неОД просто так
Не ОД это до 96гв и длинный входной вал, ОД это после 96гв и короткий входной вал
Обратная совместимость я так понимаю имеется только если машина рестайл, и ей пофигу что в коробку вал глубже зашел. На дорестайле полюбому ставить свой входной вал, иначе до сальника не достанет
опа! то есть я себе ОД просто поставить не смогу?
Андрик 1974 вне форума
Старый 05.12.2015, 22:48   #137
о.олегыч
хорошо, но .... стоим одним колесом на асфальте, другим на льду.Без блока так и стоим , момент на колесо с асфальтом не передаётся. Если блокировка - момент перекидывается на колесо на асфальте, так ???? Теперь думаем что с полуосью в этот момент происходит и каким проворачиванием в данном случае может компенсироваться нагрузка, а она там большая, машина-то тронется . Повторю - любая блокировка грузит полуоси и привода больше стока, зависит это только от степени блокировки.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Если вал переставишь то можешь ... написали - же
о.олегыч вне форума
Старый 05.12.2015, 23:38   #138
WhiteEagle
Слишком редкий случай чтобы обсуждать его как пример. Когда такое бывает чтобы в режиме газ в пол трогаться на покрытии лед/асфальт?
А если не газ в пол, а спойконо трогаться, так и обсуждать нечего - это момент заведомо меньше того на который полуоси рассчитаны.
Обсуждаемая же винтовая блока (а точнее полуось) развалилась в говнах.
Старый 06.12.2015, 07:46   #139
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
и развалилась скорее всего по вине прокладки между рулём и сиденьем,множество таких видел,которые в говнах едут по принципу,тапка в пол, а при такой методике рвёт не только полуоси и не важно,есть блока или нет,когда колесо крутится как сумошедшее,двигатель почти на отсечки,что вы ожидаете при поподании этого колеса на камень,корень и т.д.?
а пример с асфаль и лёд ,так же не актуален для квайфа,это не жосткий блок,он не даст всю нагрузку на полуось(та что на асфальте) то что на льду будет пробуксовывать и часть нагрузки пойдёт туда,а на деле это будет выглядить так,ты медленно тронешся с места и не важно как ты будешь давить тапку.
smitt72 вне форума
Старый 06.12.2015, 11:25   #140
платар
Аватар для платар
нам пришлось полностью крышку переставлять вместе с валом
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
