Старый 14.03.2014, 07:27   #131
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
У тебя, что там все провода перебиты, обычно там самый толстый переламывается черного цвета масса. Сигналки доп у тебя случайно не стоит? АКБ не должен так разряжаться за ночь, ищи утечки, замерь сколько тока уходит из АКБ на закрытой машине.
Спрошу тоже. У магазина "карусель" уже несколько раз не срабатывал брелок штатный, вообще ни как хоть внутри сидеть хоть около лобового. Отъезжаю от магазина на 50 метров все работает. Что это - глушилки радио частот, а может это от автоматических дверей магазина? Было у кого так?
Нет сигналки нету. Как будет амперметр все замерью. А пока гадать только придется. Да, масса черная перебита, соединяю и звуки слышны с других дверей. Еще в самом вод.двери внутри торчать два красных провода, а от модуля торчат тоже два провода, только черного цвета с белой полоской. Вместе соединил только один из них. Может не стоило. Терь езжу так, что если стоять машине вырубаю массу на клемме АКБ.
Еще грешу на стартер и на гену. Они могут же употреблять ток при простаивании машины?
Последний раз редактировалось Jeeperist; 14.03.2014 в 07:32.
Jeeperist вне форума
Старый 14.03.2014, 08:44   #132
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Это врятли. Если на стартер пойдет ток он начнет крутиться. На генератор тоже не должно по идее.
mexaniktg вне форума
Старый 14.03.2014, 12:58   #133
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
При пробитом диоде - легко, с причмокиванием.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.03.2014, 17:19   #134
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
всем доброго времени суток. прочитал я всю ветку, но не совсем понятно конечно, да и я не автоэлектрик, вчера все было хорошо, закрыл авто с брелока и лег спать. сегодня встал утром, тык, а он не реагирует, лампочка около лобового моргает и ноль эмоций, сначала я думал, что аккум разрядился, открыл капот за тросик, подцепил зарядное, прошло полчаса, не открываемся, замки механически не работают, с багажника вообще выдран замок, клемму снял, подождал минут 5-10 надел и все открылось, но теперь на брелок вообще не реагирует, залез в машину на пассажирское сиденье, захлопнул дверь и кнопкой lock закрыл все двери, вроде должна закрываться только пассажирская, нет? вплотную к пассажирской двери подносил брелок, не работает, батарейки новые, куда смотреть? может BCM пропаять (штырьки с которым разъем контачит), или смотреть блок в пассажирской двери. PMC я так понял здесь вообще не при делах. задолбался я уже с этой электроникой...
Последний раз редактировалось Zoltrix; 19.03.2014 в 17:57.
Zoltrix вне форума
Старый 19.03.2014, 20:39   #135
Горыныч
Аватар для Горыныч
Из машины ЦЗ работает? С водительской и пассажирской?
Горыныч вне форума
Старый 20.03.2014, 05:56   #136
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
с водительской закрывает все двери, с пассажирской тоже все двери закрывает.
Zoltrix вне форума
Старый 20.03.2014, 07:22   #137
Горыныч
Аватар для Горыныч
Брелков сколько?
Попробуй открыть стекла и закрыть авто. Дальше пробуй открыть брелками, в том числе засунув руку прямо внутрь к обшивке двери. Пробуй открыть щелкая ЦЗ на обеих дверях.
Предварительно сдох приемник в пассажирском блоке, BCM не причем.
Вообще надо хоть на водительской двери личинку подключить
Горыныч вне форума
Старый 20.03.2014, 09:30   #138
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Брелков сколько?
вот про личинку я тоже уже подумал, там видать ключ просто не подходит. сегодня кстати брелок заработал сам собой. за ночь что-то видать произошло. брелок кстати один. уж если сдох, то сдох бы, а то, то работает, то не работает. имеет вообще смысл купить BCM и PCM и поменять их?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 20.03.2014, 10:38   #139
Горыныч
Аватар для Горыныч
... имеет вообще смысл купить BCM и PCM и поменять их?
Че ж не машину сразу? Эти блоки не при чем, за ЦЗ отвечают блоки в дверях и если из салона все работает, то проблема в брелке или в приемнике в пассажирском блоке
Горыныч вне форума
Старый 20.03.2014, 12:00   #140
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да просто иммо тоже глючит иногда и BMC отрубает панель, спасибо, буду искать ответы в пассажирском болоке. вообще коса вся в изоленте, машину видать много раз делали...
Zoltrix вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
