Старый 21.08.2013, 10:10   #1
orel.kom
Аватар для orel.kom
SKA Купи бинар http://www.autoterm.ru/products.html жизнь и машина дороже 15 поганных килорублей, не ради них живем, а ради жизни и радости в жизни, поэтому сделайте удовольствие себе и автомобилю..
Последний раз редактировалось orel.kom; 21.08.2013 в 10:14.
orel.kom вне форума
Старый 21.08.2013, 09:52   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Ну раз уж про зиму заговорили, мои 5 копеек. Чирок 2.1 ТД не первая диз. авто. и к зиме (еще к прошлой) был подготовлен следующим образом: .................................................. ...... арматура топливного фильтра с подогревом от обратки (и сам фильтр от Ниссан Патрол). бандаж на топливный фильтр Номаконовский. Прошлая зима без проблем(зимнюю соляру не покупаю.
Вот здесь поподробнее и где брал. Буду зело благодарен. Валерий.
orel.kom вне форума
Старый 21.08.2013, 15:09   #3
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
арматуру (ставится без проблем вместо штатного квадратного фильтра)брал в барахолке на nissan 4x4 club (в прошлом было два дизельных Патруля). там для авто с хол. климатом немного другая арматура, т.е. с ТНВД не сразу в бак, а идет в фильтр+еще установлена такая штука, которая позволяет без последствий эксплуатацию летом. Номаконовский бандаж во обще без проблем,брал у ни в офисе в районе Белорусского вокзала (в комплекте провода,реле,кнопка, лампочка, за все где-то 2тр)
vyazovoy вне форума
Старый 22.08.2013, 09:41   #4
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
На УАЗе ставил в качестве подогревателя котел от немецкой кофемашины. Представляет из себя бронзовый шар объемом около поллитра с ТЭНом внутри. Есть еще 3 датчика на разную температуру, но не заморачивался, соединял напрямую. В гараже за 20-30 минут головка двигателя теплая становилась. Насоса никакого не было, тосол сам отлично циркулировал. Была проблема с креплением - тяжелый, зараза, отрывало на кочках.
На Чирок купил топливный фильтр с подогревом от китайского автобуса (200р фильтр, 200 свеча для него, 60 арматура), штатного у меня не было, стоял от КаМАЗа - доверия не вызывает.
Следующим этапом думаю про подогрев обратки от тосола и электроподогрев двигателя.
ЗЫ Вроде решил свою проблему с плохим запуском со стартера - оказалось, обмотки на корпус коротят, вот и просаживает напряжение и слабо крутит. Отдал в ремонт, есть надежда на выздоровление.
А от чего из нашемарок может подойти стартер, хотя бы частично?
Смотрел на ЗиЛовский, от 131-го вроде - похож.
DimaSKO вне форума
Старый 26.12.2013, 12:22   #5
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
надо где то надыбать реле времени предпускового подогрева для 2,1 тд, может кто подскажет где можно найти
Дока вне форума
Старый 26.12.2013, 19:00   #6
DimaSKO
Сообщение от Дока Посмотреть сообщение
Попадалось оно мне где-то, искал по номеру.
Ценник был негуманный абсолютно, даже не запомнил.
ИМХО практичнее кнопку на панель выкинуть, чтобы реле с нее включались.
Искал, потому что мое как то странно работает - свечи не отключаются, пока стартер не отработает. Иногда включаются при заведенном двигателе.
В общем, в планах вывод кнопки на панель.
DimaSKO вне форума
Старый 26.12.2013, 22:30   #7
Дока
Аватар для Дока
да кнопку то я всандалил, но хотелось сделать как то по родному
Дока вне форума
Старый 27.12.2013, 10:44   #8
DimaSKO
Там в принципе схема несложная.
Можно родную попробовать отремонтировать ну или заменитель сваять полностью новый.
Даже на реле можно сделать.
DimaSKO вне форума
Старый 29.12.2013, 10:01   #9
Дока
Аватар для Дока
спасибо за советы, займусь, в принципе все данные знаю, время разогрева и потребляемый ток, осталось сесть и сделать, спасибо
Дока вне форума
Старый 27.02.2014, 19:45   #10
Дока
Аватар для Дока
подскажите для чего на конце промвала эксцентрик
Дока вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
