Старый 09.04.2014, 19:00   #131
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
Столкнулся с проблемой. ЖЖужит насос абс(качает мама не горюй, аж потек рабочий цилиндрек) на скорости до 20 и при плавном торможении, стало происходить после замены полуоси. Куда смотреть? Каокй зазор должен быть?
valerjan вне форума
Старый 09.04.2014, 21:35   #132
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от valerjan Посмотреть сообщение
Минимально возможный.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.04.2014, 09:09   #133
Then adjust air gap to preferred
setting of 1.1 mm (0.043 in.)
Старый 10.04.2014, 09:42   #134
TheTERMINATOR
1.1 mm
Для нового датчика и зубчатого кольца - да.
Старый 10.04.2014, 10:18   #135
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я всегда зазор задних датчиков, на барабанных тормозах, выставлял пластиковой картой, примерно 0,8мм. Остальные собственно не регулируются, если их не погнули конечно.
Степаныч вне форума
Старый 31.08.2014, 16:48   #136
Pilot
Марка: Нивы много + гранд вагонер 1993, 5.2; гранд черок 97 г.в. 5.2
Сегодня решил начать разборки с АБС, лампочка горела с момента покупки весной. Горела постоянно, гасла изредка в сухую погоду после пробега по городе-трассе на пару часов. Было это очень редко.
Проверку я начал с предохранов, все отлично. Далее открутил моторчик, подал питание, все жужит. Полез снимать блок. Сложно это, нужен Е5 на маленькую трещетку.
Блок собран как последний раз, еле открыл. Все защелки сломал сразу и потом еще герметик 10 минут отгрызал. Внутри все гуд, решил подключить блок снятым со своего места. Включаю зажигание - АБС гаснет. Т.к. времени было мало, решил поставить назад. Вдруг где контакт был окислен. Поставил, завожу - горит. Поехал домой, заглушил. Думаю дай проверю еще раз, завожу - все гаснет. повторил процедуру несколько раз, пока все работает.
Думаю проблема в этом блоке, если все это вернется - знаю куда залезать. Будем кататься.
Машина 1997 года.
ЗЫ: Осталось потушить чек... Горит 11 ошибка, датчик новый - машина едет как ни в чем не бывало. Иногда гаснет.
Нива + Dana + Magnum V8
8-916-830-10-86 Денис
Последний раз редактировалось Pilot; 31.08.2014 в 16:52.
Pilot вне форума
Старый 31.08.2014, 17:24   #137
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Машина 1997 года.
Проверьте пайку силового разъема, куда подключается мотор насоса, а лучше сразу пропаяйте, там часто трещины в пайке, и симптом похож на ваш.
Степаныч вне форума
Старый 31.08.2014, 21:26   #138
Pilot
Да, я уже понял из темы. Времени не было, поэтому отложил на потом.
ЗЫ: проверял питание на 2 контактном разъеме перед снятием, при включении зажигания ничего не приходило. Хотя по идее должно же быть...
В любом случае пока что работает, проехал около 100 км.
Pilot вне форума
Старый 01.09.2014, 13:35   #139
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
а можно фото, где этот разъем?
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 01.09.2014 в 15:35.
Игорь Филин вне форума
Старый 01.09.2014, 15:05   #140
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
У вас по другому все сделано, если верить вашему профилю.
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
