Старый 10.11.2015, 18:07   #131
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Интересно было бы посмотреть фотоотчёт)
Jedinike вне форума
Старый 11.11.2015, 19:17   #132
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Вот номер 40TM05U1 Made in Japan NSK Фото сделаю по позже, коробка вскрыта продиагностирована. Был приятно удивлен все очень замечательно как с завода. Только подшипник первичного вала под замену имеет небольшой люфт.
Malenkii вне форума
Старый 12.11.2015, 00:33   #133
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Malenkii Посмотреть сообщение
Зря деньги и силы потратишь , шумит не он .А шумит гадский игольчатый на стыке первичного и вторичного. Хотя менять лучше весь комплект , раз уж раскидал коробас .
DUNAY вне форума
Старый 12.11.2015, 16:29   #134
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Интересно, и там люфтов замечено не было.
Malenkii вне форума
Старый 28.12.2015, 16:29   #135
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Вопрос про колокол АХ15 для внутреннего выжимного.
Вернее так: как загерметизировать всю эту конструкцию, чтобы в лужах вода в сцепление меньше попадала? Ведь с внутренним цилиндром это вполне возможно как мне кажется.
Никто не заморачивался?
РS сцепа в говнах реально из-за воды и абразива быстро дохнет...
Rus вне форума
Старый 20.01.2016, 01:28   #136
Не знаю, было нет. Полный мануал по сборке - разборке на английском.
http://www.jeepolog.com/UserFiles/do...ansmission.pdf
Старый 04.02.2016, 00:10   #137
Gladiator
Аватар для Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
Сообщение от Александр_-Jeep Посмотреть сообщение
Всем привет подскажите шо может быть? После замены комплекта сцепления услышал непонятный звук синхронный со звуком мотора 2,5тд слышен только на холостых при не нажатой педали сцепления, при нажатии проподает при направлении рычага кпп в сторону включения любой передачи звук тож пропадамет. Ощущение бутто вилка болтается но почему звук пропадает при направлении рычага кпп, ах да звук появляется на прогретой коробке.
Тож самое,Кирпич 2000.Стояла одна КПП.Её снимали 15 раз Снимали всё время в одном месте.Говорят КПП в идеале,но шум оставался при отпущенной педали сцепы.Как только выжмешь=всё пропало.Если авто постояло на морозе то шума при запуске не было.Проедешь 5-6 км и опять гремит.Шум был в районе колокола.Вчера поставил другую КПП,привёз с Польши.Поставил и обрадовался,тишина!Но не тут то было.Проехал те же 5-6 км и опять грохот.Теперь по слуху в середине КПП.Подскажите что делать,куда лезть?Ездить греметь на перекрёстках не хочу.Может кто переберёт,из 2-х одну сделает?ЗЫ:Искал GL 3,не нашёл.Налил минералки GL 5.Слить?Видел в магазе где покупал масло ТАД 17,вот на нём GL 3 было написано).
Gladiator вне форума
Старый 04.02.2016, 00:24   #138
Jedinike
Аватар для Jedinike
Этот шум ничеем не череват. У меня также шумит, залито мопаровское масло. Езжу и пофиг на шум на светофорах.
Jedinike вне форума
Старый 04.02.2016, 09:40   #139
Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
Мне не пофиг)),как лох),выключаешь передачу как будто пересел на трахтур=).Может ТАДа этого временно залить?
Старый 04.02.2016, 15:26   #140
Jedinike
Аватар для Jedinike
Ну если есть деньги, то хозяин барин, на форуме видел продают НОВУЮ АХ15.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Gladiator Посмотреть сообщение
В коробку нужно лить только GL3. В машинах я понял одно, если работает, то не нужно лезть и мешать устройству функционировать.
Jedinike вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
