#131 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#133 |
Марка: WJ 4.7 99 г.
Всем здравствуйте и с наступающим Рождеством!
Сегодня обнаружилось, что у пассажиров заднего сиденья мёрзнут ноги. При этом воздух из печки идёт тёплый и спереди относительно тепло. Начал смотреть под сиденьями и чего-то не обнаружил никаких воздуховодов, через которые тёплый воздух мог мы поступать в ноги задним пассажирам. В связи с этим возник вопрос: "Каким образом тёплый воздух может поступать в ноги задних пассажиров?" |
#134 | |
Марка: LX470
LX470 & rav4 |
#135 |
Марка: WJ 4.7 99 г.
#136 |
бывает такая же фигня и у меня после ночной стоянки при-20,прогрелся печка дует холодом,скинул клему,поставил на место заработало..что там"подмерзает"хз
#137 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
стало холодно проблема таже печка дует еле теплым ... суть ож в системе не нагревается больше 40 по цельсию если верить датчику , термостат и виска были заменены этим летом что стоишь что едешь одинаково температура не поднимается выше , думаю начать с замены термостата у кого какие мысли ?
По одному Литру на каждое колесо ![]() |
#138 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Точно термомтат. При замене внимательно смотри, что написано на новом: часто бывает неоригинал с температурой открытия 90 градусов цельсия. Этого мало - будет холодно.
#139 |
А какая должна быть температура открывания в идеале ?
#140 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Всем добрый день или вечер! у меня такая проблема.....температура показывает нормально как и положено но дует еле тёплый воздух.....в чём причина помогите...ГЧ V5,2 1993 г/в полный климат....
