Старый 16.04.2012, 10:29   #131
Pavlo
Аватар для Pavlo
Привет, Паша!
Тормоза в прежнем варианте остались? Как с 37" справляются?
Привет Макс.
Всё как и было. Перед родные дисковые, зад дисковые от гранда.
Ну вроде все ок. На горках держат, со 130км/ч на МКАДе тоже тормозят. Если бы машины была для активной езды я бы конечно поставил что нибудь по мощнее.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 16.04.2012, 11:15   #132
Pavlo
Аватар для Pavlo
Проверялии ходы подвески.
Высота капота 1 метр.
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 02.07.2015 в 22:48.
Pavlo вне форума
Старый 16.04.2012, 11:48   #133
nikolaj
Аватар для nikolaj
хайджеком поднимал?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.04.2012, 12:02   #134
Pavlo
Аватар для Pavlo
хайджеком поднимал?
хайджеком так не поднимешь.
я заезжал, колеса подкладывали...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 16.04.2012, 12:12   #135
nikolaj
Аватар для nikolaj
Думал о рулевом как у тебя, прикидывал. В итоге плюнул и поставил расти, только панарину сделал на подобие твоей из старой рулевой тяги.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.04.2012, 14:51   #136
vanoff
Марка: Jeep Wrangler II (TJ)
Павло дарова))))!
Вот ты где)))
P/S/
Всёравно до 38" не дотянул пока)))
vanoff вне форума
Старый 17.04.2012, 20:28   #137
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от vanoff Посмотреть сообщение
Павло дарова))))!
Вот ты где)))
P/S/
Нашел 37-ую дешево, решил взять. Покатался и понял что богер мне не нужен.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 26.04.2012, 13:59   #138
Pavlo
Аватар для Pavlo
Рулевая от Pavlo - часть 1
текст 2011-го года (редактировать не стал)
Предыстория
Поставил я не так давно 37-е колёса.После того как прокатился, понял, что рулевой что-то не нравится :-(
А точнее не нравится, что одна из тяг была погнута во всех плоскостях и, как следствие, стала пружинить. На 35-х это было не заметно.
Колеса менять опять на 35-е я не собирался, поэтому пришлось найти время на тюнинг :-)
Обойтись банальной заменой на усиленную короткую тягу я не хотел, так как в планах была полная переделка рулевой. Были даже мысли по установке гидроцилиндра...
Что не устраивало в старой рулевой
-Не устраивала У-образность рулевой - такой тип рулевой не очень правильный (особенно при лифте)
-"Клиренс" рулевой - постоянно гнул тонкую тягу о всякую фигню
-Угол работы рулевой - при моём лифте некоторые наконечники себя не очень хорошо чувствуют, да и гуру всё это не очень нравилось.
-Прочность - особенно прочность короткой (тонкой) тяги
-Угол панарины - при старой рулевой нежелательно было трогать панару, а её угол очень большой
-Трудно нормально регулировать
-При таком угле рулевой, КПД насоса падал.
Решение
Конечное решение далось не легко, так как было очень много нюансов. Там не нравилось то, тут не нравилось это, там это слабое, там не подходит...
Только поиск правильных наконечников занял не один день...
Но в конце концов пришел к одному варианту.
Проделанная работа
Основная часть работы проделана! Осталось перенести панарину и крепление демфера. Демпфер будет стоять выше, а у панарины перенесётя одно из креплений и она станет параллельна рулевой.
Куплено:
*куплена бесшовная труба диаметром 30мм, диаметр стенки 4мм, сталь 20
*куплены наконечники с большим углом работы и запасом прочности, и самое главное с маленькой стоимостью. Резьба на регулировке М24 :mi_ga_et:
*куплены метчики под правую и левую резьбу и развертка
*куплены гайки и прочая мелочь
Сделано:
*развёрнуты новые конуса на кулаках, сошке и ещё одной детальке
*нарезана резьба
*сварена и установлена рулевая
Пока такие позже сделаю получше!
Результат
Результатом очень доволен :ya_hoo_oo:
Даже не смотря на то, что не успел перенести панару, впечатления только положительные.
Управление стало очень острым. Уже не рыскает по дороге. Колейность стала чувствоваться намного меньше. Руль стал настолько лёгким, что на асфальте можно крутить одним мизинцем. Когда катался в песчаном карьере, даже забыл что раньше руль при зарывании в песке тяжело крутился.
По общим впечатлениям машина сейчас рулится как со старой рулевой на 31-х колёсах.
Теперь погнуть рулевую будет намного сложнее. Теперь намного проще регулировать.
p.s. на время отложил мысли ставить гидроцилиндр
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.05.2012, 17:42   #139
Pavlo
Аватар для Pavlo
Разблокировка Lock-Right
Полетели сателлиты в заднем мосту. Вот он повод осуществить давно задуманное
Поставил разблокировку ЛокРайт. Пока ощущений не каких. По асфальту всё хорошо, на поворотах щелчков почти не слышно, работает мягко, пинков нет.
По установке
Все элементарно. Ставится ЛокРайт в замен сателлитов, но в отличии от НоуСлипа, требует регулировки. Обычно все ограничивается установкой шайб от полуосевых сателлитов. У ЛокРайта есть допуски по зазору (см. инструкцию).
Весь процесс установки описывать не буду.
В ближайшее время будут испытания, после напишу ощущения.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.05.2012, 18:08   #140
Baj
Аватар для Baj
если не секрет, что за наканечники?
Baj вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
