Старый 19.07.2013, 12:29   #1351
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
С мембраной понятно.
Баллон то с чего леденеет?
А ты думаешь в баллоне газ из жидкой фазы собсно в газ не переходит? :) Место освобождается, газ испаряется и забирает тепло - хааалооодненький, калоооооосэнький
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 19.07.2013, 20:10   #1352
WhiteEagle
Согласен, процесс этот имеет место.
Но количество газа испаренного в баллоне в сотни (а то и в 1000) раз меньше чем испанное в редукторе. Сомневаюсь, что это охладит массивный баллон.
WhiteEagle вне форума
Старый 19.07.2013, 21:11   #1353
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
В холодное время года в деревне, легко определить количество оставшегося газа в баллоне визуально. Баллон внизу весь в инее.
Из за этого проблемы - не хочет испарятся. Особенно у тех кто топит баллонным газом. Приходится греть баллон.
В автомобильном баллоне наверно похоже.
ZER вне форума
Старый 19.07.2013, 21:39   #1354
WhiteEagle
Сообщение от ZER Посмотреть сообщение
В автомобильном все наоборот.
Из автомобильного баллона пропан-бутан выходит жидким, и испаряется в редукторе.
А из бытового он выходит уже газообразным, испаряясь в баллоне, что и вызывает его замерзание.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 19.07.2013 в 22:24.
Старый 19.07.2013, 22:04   #1355
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Из баллона он выходит жидким, и испаряется в редукторе.
А из бытового но выходит уже газообразным, испаряясь в баллоне, что и вызывает его замерзание.
А эт чего?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.07.2013, 22:31   #1356
WhiteEagle
А эт чего?
Это редуктор - устройство для понижения давления уже испаренного в баллоне пропана-бутана.
В машинах же стоит редуктор-испаритель - устройство "два-в-одном" для:
1. испарения жидкого пропана-бутана, поступившего из баллона
2. последующего уменьшения давления газообразного на выходе из оного до нужного предела
Старый 19.07.2013, 22:56   #1357
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
т.е. в бытовом баллоне газ внутри испаряется, а в автомобильном нет?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.07.2013, 23:02   #1358
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
хотя да, согласен. в бытовом баллоне испарение внутри идет интенсивнее, т.к. постоянно забирается газовая фаза, а в автомобильно жидкая.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.07.2013, 23:02   #1359
WhiteEagle
Именно так.
Если быть совсем точным - то в автомобильном он тоже испаряется, но в совершенно мизерных количествах (см. обсуждение этого чуть выше), не сравнимых даже близко с количеством испаренного в редукторе-испарителе.
Старый 20.07.2013, 01:16   #1360
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ну что-то же его охлаждает? фигли всё железо вокруг прохладное, а ох - холодный идеяльной температуры для пива, как минимум, а это 8-10 градусов. Термометр на него, чтоли, приклеить?
1 кг жидкого бутана объемом около 1,7 л образует в нормальных условиях (абсолютное давление 1 бар, температура 0 град.C) газ объемом около 370 литров.1 кг жидкого пропана объемом около 1,9 л образует около 500 литров газа. На заправке, где заправляюсь, табло есть, помоему процентное соотношение пропан-бутана там 65 к 35, или 55 к 45 чота забыл. Ну пусть будет 65 к 35.
Баллон у меня 80 литров, вкатывают в него 78.5 литров смеси.
Соответственно редуктор испарит примерно 51 литр пропана и 27.5 литров бутана. При нормальном давлении это почти 13.5 кубов пропана и почти 6 кубов бутана. Ипануться
Баллон испарит газу до объёма 80 литров, но давление там будет нифига не атмосферное... Дануна, мне не настолько делать ночью нечего
З.ы. но если так прикинуть на глаз - разниц в сотни раз, не в тысячи.
K.O.T. вне форума
Метки
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
