22.01.2019, 17:00 | #1341 |
Марка: XJ 90
-14 - завод не с 1 раза. Я на даче - записала логи программы благо ноут рядом с машиной. И можно было быстро метнуться.
Ктонибудь может помочь - посмотреть? 1 завод был без компа - она (машика) не смогла я ее оставила на 5 минут постоять ( помогало раньше) 2 завод - симптомы - заводится тяжело не сразу - после поднимает обороты и не опускает 3 завод заводится уже просто, но обороты высокие и не опускаются логи 2 - 3 завода записаны. логи лежат тут: http://zerok.ru/files/jeep/jeep22_01_2019.zip программку можно взять тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ViewLOG.zip на улице -14. Приехала вчера в 17. То есть стоит она со вчера. Кажется график кислородного датчика странный... Минут через 5-10 после 3 завода - машина завелась уже совершенно нормально с нормальными оборотами. Последний раз редактировалось zerok; 22.01.2019 в 19:50. |
18.04.2019, 15:22 | #1342 |
Итак, реникс стал подглючивать
Хотя так, У меня пропадает сигнал на зажигание с мозга, тоесть если рассматривать штатную машину пропадает искра, нет управляющего импульса-периодически. От чего он зависит непонятно, если отсоеденить датчик колена то машина глохнет сразу, если датчик трамблера то ей поровну, если заводить без датчика трамблера то заводится без проюблем, проводку перекладывали, провода целы разьемы тоже, подозрение на мозг Новый датчик коленвала, на старом был тот же глюк, но он не явный, тоесть я давно заметил что иногда машина чуток хлопает в глушак или во впуск, но так как пропадания искры не видны глазом а происходило это кратковвременно, тоесть один два цилиндра не отрабатывали, потом опять все хорошо, было незаметно. Сейчас у меня родная катушка не ииспользуется к комутатору подключена лампочка для того чтобы приборка показывала обороты, и теперь по накалу лампы видно что искра с мозга есть не всегда, иногда сек на двадцать стала пропадать, но машина не глохнет так как зажигание у меня сейчас отдельное, просто перестает работать опережение. То что это не колено сто процентов, при одключении дат колена глохнет сразу, тоесть пропадание сигнала с колена, гарантированно заглушит даже мой мотор с автономным зажиганием. Вопрос куда копать
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
18.04.2019, 15:30 | #1343 |
Марка: Были два
МАР не пробовал менять? Подкинь напрямую.
У меня одно время глючил иногда, потом хлопок и пипец датчику. От чего так и не понял. Хлопает в глушак - позднее зажигание, в воздухан - раннее. Получается опережение скачет. Пока мысли кончились.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
18.04.2019, 19:44 | #1345 |
Тыже сам и разобрался.
Поменяй блок зажигания,он активный.С компа уровень ТТЛ,а за ДВЕЛ и управление катушкой блок отвечает. Что выше не слушай,пошли подальше,особенно с компом.
СУВЖ Константин Васильевич. |
19.04.2019, 14:22 | #1346 |
Марка: Cherokee XJ, 4 л, 88 год
Друзья, помогите разобраться с незначительным плаванием оборотов на ХХ на Renix.
Машина 88 года, недавно перебрал ДВС. Хотя такое было и до переборки. Новые свечи, провода, крышка, бегунок,катушка, MAP, TPS, CTS, новый распред зажигания, новый насос. Давление на форсунках как по библии. Сами форсунки стоят желтые от Вольво. Но и с волго-форсунками обороты гуляют также. прям слегка. По работе ощущается как хаотичный миссинг. Т.е. как будто пропуски в зажигании, но не в одном и том же цилиндре через равные промежутки времени, а хаотично. Посмотреть видео на YouTube Подскажите, куда копать. |
19.04.2019, 15:02 | #1349 |
Лямбду ищет. То что она новая ровным счётом ничего не значит, есть ещё провода до неё и схема подогрева. При любой неисправности в них лямбда работать не будет.
Если отключил лямбду и ничего не изменилось - значит мозг её не видит.
