Старый 15.12.2016, 22:36   #1331
eger96
Аватар для eger96
Каждый сам себе злобный буратино...резал виску только один раз то только потому что было интересно устройство внутри...промыть можно и без резки..особенно растворителем для пмс
eger96 вне форума
Старый 16.12.2016, 07:08   #1332
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
о.олегыч, Да это не геройство. Суть в том, что муфта бывает в разном состоянии и если она еле проворачивается, то ни чем там не вымыть. Второе это более тщательное удаление содержимого, третье это более качественное наполнение (при промазке каждого (!) диска), - четвертое это возможность перевернуть диски, т.к. они трутся и вытираются до металла. А по поводу герметичности, если уж крышку приходится забивать молотком (очень и очень плотно подогнано), - то сварной шов уже на втором месте, да и сварщики тоже разные, есть такие, что сварят и хоть под подушку клади. Да и вообще это быстрее и проще. У меня вот нет бензонасоса и шлангов с резьбами. А так я все дома сделал и без вони без всякой.
Zoltrix вне форума
Старый 16.12.2016, 20:31   #1333
о.олегыч
Дело личное конечно, но: Муфту мыл из состояния как раз еле проворачивалась, повторю до звона дисков. Наполнилось всё качественно ибо объём вошёл требуемый, а остальное точно воздух. Да и особо загонятся промазкой дисков я бы не советовал - оно там при работе всё само перемешается, а при стоянке стекает в одну сторону и так каждый раз происходит. Про резьбы - у вас там нет шприцов для смазки тавотниц ??? Как же вы подвеску обслуживаете ??? Писали же что трубка этого шприца идеально закручивается в резьбы. Про старый бензонасос от любого впрыскового авто - ну не знаю в чём проблема найти . Могу свою позицию аргументировать железно тогда - у меня в деревне станков нет токарных ... реально ниодного !!!
о.олегыч вне форума
Старый 16.12.2016, 21:06   #1334
траХторист
Аватар для траХторист
о.олегыч, Да и вообще это быстрее и проще. У меня вот нет бензонасоса и шлангов с резьбами. А так я все дома сделал и без вони без всякой.
Дома станок токарный и сварка ? Хммм .везет же людям тут в большом городе то не всегда токарку найдешь , а тут дома все есть . По мне так купить наидешевейший бензонасос и кусок топливного шланга как раз не проблема , а вот токарный станок далеко ни каждому доступен . Раньше каждый в гараже имел от гандона до батона , а сейчас , завтра надо клюшки снять ,нагреть и загнуть , так пропана с кислородом и резаком хер нашел . Придеться ехать ,искать на каком нибудь чермете и просить дядю таджика рублей за 500 тупо клюшки нагреть .
Последний раз редактировалось траХторист; 16.12.2016 в 21:23.
траХторист вне форума
Старый 17.12.2016, 07:24   #1335
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
траХторист, У меня нет дома станка. о.олегыч, Токарь берет 100 за вскрыть и 50 за шов сточить, сварщик 300. Сколь стоит бензонасос? Уж не 450 точно. Шприц у меня есть и он один. Так же еще плюсом нужен очиститель и шланги. Не дофига ли делов для промывки одной муфты?
Zoltrix вне форума
Старый 17.12.2016, 11:40   #1336
frostcraft
Аватар для frostcraft
У каждого разная комплектация гаража и шкафчика "на всякий случай" В моем гараже токарный настольный, настольный фрезерный, сварочный полуавтомат...
Но мне проще извлечь из шкафчика бензонасос и шланг... А одну муфту я все таки разрезал...
frostcraft вне форума
Старый 17.12.2016, 14:51   #1337
траХторист
Так в том то и дело что у тебя есть токарь за сто рублей , а большинству он не доступен
, Тем более за такую зарплату , а вот бензонасос в любом поселке можно купить . Я не говорю что метод вскрытия плох , просто считаю что бензонасос более доступен большинству колхозников .
Старый 17.12.2016, 16:49   #1338
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
траХторист, Если токарь n/a, то конечно, других вариантов нет. По моей заправке: после длительной поездки в поворот машина "перешагивает", но "шаги" какие-то "мягкие". Вот думаю. Чего делать? Слить немного? Снова лезть в раздатку блииин:(
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2016, 15:36   #1339
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
траХторист, я завтра узнаю отпишусь по нагреть
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 18.12.2016, 22:36   #1340
PendalFF
б\у насос стоит 0р (который уже не качает в автомобиле вполне работает на промывке)
12В найти не проблема. две трубки для шприцев стоят 200р
ещё 1.5 метра шланга 8мм и баклажка на 5л
Самый сложный вопрос с вращением, если нет хорошего редуктора врукопашную конечно будет тяжко
PendalFF вне форума
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
