Старый 12.11.2016, 07:37   #1301
МИХА787
Аватар для МИХА787
Кому неверится страница 113 пост #1130 в этой теме.
МИХА787 вне форума
Старый 18.11.2016, 12:37   #1302
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сейчас смотрел видео про работу вискомуфты
Посмотреть видео на YouTube И в теме вычитал "При равных скоростях вращения карданных валов, в вискомуфте нет вращения. И, соответственно, нет взаимного движения дисков в ней и нет загуталинивания силикона в ней" - и назрел вопрос, у меня стоит вздутая виска, при движении накатом происходит торможение, если ведомые и ведущие диски крутятся с одной скоростью, что тормозит машину? Если с разной, то понятно, они там механически трутся уже. Но по видео видно, что с одинаковой, колеса и пары ведь одни и те же. Что же тогда тормозит авто? С горки качусь, а скорость падает. Конкретный тормоз идет. Я лично в данном случае склоняюсь на торможение вызванное акпп. Т.к. с горы еду, обороты проседают, это выглядит вот так Езда накатом ZJ:
Посмотреть видео на YouTube так же коробка иногда сама падает в аварию, глушу, завожу, все норм. И недавно в гору ехал, кикдаун сработал и коробка перестала переключать выше 3-й. Заглушил, завел, всë нормализовалось. Помогите, чего сделать? Может немного не туда по коробке, но разделять это думаю не стОит.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 18.11.2016 в 12:58.
Zoltrix вне форума
Старый 18.11.2016, 13:39   #1303
Мош в мостах разные пары? Не бывает того, что ты рассказываешь, если карданы с одной скоростью крутятся. Или машину что то другое тормозит
Старый 18.11.2016, 14:00   #1304
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
dimanoid, Так ни кто ведь не менял пары и машина раньше ездила отлично, сам в шоке. Попробую сегодня разогнаться и воткнуть нейтраль на кпп. Пары как проверить какие стоят? Не хочется крышки снмимать ппц как. Но от чего у меня тогда виску вздуло? Кстати должна стоять дана 44, а стоит 35-я. Во блин геморрой!
Zoltrix вне форума
Старый 18.11.2016, 15:10   #1305
Пересчитать число оборотов кардана и колеса можно. Или вскрывать
Старый 18.11.2016, 16:26   #1306
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
dimanoid, Сейчас выехал -23. По началу отличный накат, просто машина рвет сама. Метров 200-300, переключение на третью и все, тормоз, перевод в нейтраль ни к чему не приводит. Буду снипать передний кардан, если так же, значит акпп тормозит, а не виска.
Zoltrix вне форума
Старый 18.11.2016, 19:32   #1307
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Zoltrix, видео про накат хреновое (непонятное), но ГП проверь! (пересчитай по оборотам хвостовика)
Есличо - Д44 с 3.73 есть!
Макушкин Ю вне форума
Старый 18.11.2016, 21:09   #1308
eger96
Аватар для eger96
Вероятнее всего дело не в виске... при заклиненной виске у тебя получается обычный парттайм ...если на 231 или на уазике включить передок то накат не исчезает...ведь крутящий момент начинает равно передаваться и на перед и на зад...проверь без переднего кардана.....суппорта не подклинило...а то может колодки не отходят нормально
Последний раз редактировалось eger96; 18.11.2016 в 21:24.
eger96 вне форума
Старый 18.11.2016, 23:21   #1309
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
если при сбросе газа или под горку есть ощущение, что как бы за жопу держат, то это коробка в большинстве случаев...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.11.2016, 04:09   #1310
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
eger96, Все цилиндрики, кольца, манжеты суппоротв новые, направляшки заварил и зашлифовал. Тормозная жыжа заменена, без кардана проверю завтра.
A.S.A.T., Не за жопу, а конкретный тормоз, 90 иду и машина тормозит, на механике в нейтрали я бы укатился метров 600-700, а тут 100-150 и скорость уже 40. Что может быть с коробкой?
Чего еще вспомнил. При наборе скорости, и включении 3-й идет кратковременное торможение, ощутимое, будто кто-то схватил за кардан, секунды 1.5 - 2. И потом начинается постоянно торможение. Еще периодически вылазит ошибка p0753 (Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу), - это я все к чему. Похоже виновата не виска, а блокировка гдт, которая включается вместе с 3-й передачей и не выключается. Хочу поменять масло, фильтр и мозги с соленойдами (б/у).
Последний раз редактировалось Zoltrix; 19.11.2016 в 06:37.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
