Старый 10.11.2019, 02:47   #121
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Стоит ли поселить маслоотстойник, между колибровочным отверстием и впускным колектором , или не мудрить? Просто внутренняя чистота коллектора, оставляет желать лучшего
spec3202712 вне форума
Старый 10.11.2019, 07:25   #122
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Браво!
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 10.11.2019, 10:27   #123
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Решение вполне достойное, буду кумекать, есть вопрос, дело в том, что обрубки сапунов у меня спокойно проворачиваются и при подцепки двумя отвертками приподнимаются, но не выходят боюсь рассыпятся, они же дюралевые,если развалится, то посыплется в движок, есть желание снять крышку и сделать по выше приведенным ссылкам, но знакомые отговаривают, за неимением прокладки, можно ли использовать для прокладки обычную резину , или резину от камеры, температура там не очень то большая, может с температурный герметиком, что посоветуете?
Сапуны резиновые либо пластиковые.
Прокладку без проблем можно врезать из маслостойкой резины, либо люди режут из пробковых листов https://www.floor98.ru/podlozhka/rul...RoCA3EQAvD_BwE
Но смысл геморроя непонятен, родные прокладки стоят не космос и не в дефиците http://v8spb.ru/brands/view_product/41765
На герметик ставить я лично не советую, во первых сложно запихивать, все размажется, во вторых снимать потом очень плохо, можно крышку сломать. Из за этого всего я перешел на железную крышку и нормальную резиновую многоразовую прокладку. https://www.drive2.ru/l/478852433255071766/
Маслопомойка - личное дело каждого. Ну есть в коллекторе масло. И что? Вы от этого плохо спите? Или кушать не можете? На работе двигателя оно никак не отражается.
Старый 19.11.2019, 23:20   #124
spec3202712
да нет мне как то по барабану , просто там сенсор температурный , один раз я его почистил , после, со сломанного сапуна шланг во впускной колектор не вставляю , просто сбросил вниз под мотор, ща пока финансовые затруднения , занимаюсь восстановлением всякой всячины , восстановил салонный и багажный светильники , кому нужна схемка (не моя , но кое что добавил и кое что выкинул,короче 100 пудовая ) https://drive.google.com/file/d/1bYq...ew?usp=sharing 24 светодиода 3-х вольтовые разжигается за 2-е секунды после открытия , после закрытия горит 15 сек и плавно тухнет(если будут вопросы по схеме , стучитесь) , сейчас переделываю систему охлаждения на двух скоростной режим (двойной карлосон ,жрет как ишак)
Последний раз редактировалось spec3202712; 20.11.2019 в 19:43.
Старый 20.11.2019, 18:14   #125
spec3202712
сорри ошибка ,полевик 40n03 из любой компьютерной материнки
Старый 21.11.2019, 19:26   #126
spec3202712
подскажите , у кого стоит родной переключателя отчистителя и омывателя ветрового стекла , если есть фотка (было бы неплохо глянуть ) просто хотелось бы узнать какие функции и команды он исполняет и какие временные задержки для отмашки , потому что само реле у меня стоИт , а переключателя нэту , вот и думаю стОит восстановить родное реле или собрать более навороченное , типа полил - три отмашки , одна отмашка через 5 сек , через 10 , или с регулировкой ,ну как то так
Старый 21.11.2019, 20:31   #127
spec3202712
хотелось бы узнать какой переключатель , сколько позиций и что происходит при каждой позиции ,судя по схеме из мануала https://drive.google.com/file/d/1Klj...ew?usp=sharing переключатель 6ти позиционный и еще внутри какой-то резистор (не регулируемый) заранее спасибо
Последний раз редактировалось spec3202712; 21.11.2019 в 22:14.
Старый 22.11.2019, 00:47   #128
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
На моём стоит вот такой переключатель:
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 22.11.2019 в 00:49.
BORQ вне форума
Старый 22.11.2019, 08:18   #129
spec3202712
И что тут крутится, перемещается, переключается?
Старый 22.11.2019, 08:36   #130
yurgis99
У меня работает так (полагаю, что оригинальный): при нажатии на кнопку (монетку на рычаге включения поворотников) начинает работать брызгалка; при этом сразу начинают двигаться щётки, и двигаются всё время, пока нажата кнопка. Цикличность работы щёток регулируется плавно, независимо от нажатия на кнопку, вращением головки рычага от непрерывного движения до паузы 5...10 сек.
yurgis99 вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
