14.10.2012, 17:05 | #121 | |
Читаем тему по ссылке - потом задаём вопросы.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 14.10.2012 в 17:07. |
07.12.2012, 14:53 | #123 |
07.12.2012, 15:16 | #124 |
Виноват в альбоме потер а в заначке неосталось. Могу сказать на словах. Питание завотим на верхний разъем\который на моторном отсеке\ все остальные к разъёму компьютера. В схемах все номера проводов на разъемах прописаны
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
07.12.2012, 17:25 | #125 | |
Марка: гранд лимитет 93-97
прводА-на+вдатчике парк нейтраль,провод В на землю в косе соленоидов-ЭТО ПОНЯТНО.===D-14,C-10,D-2,D-3,D-7,D-16 А ВОТ ЭТО НИ ХРЕНА НЕ ПОНЯТНО ЕСТЬ ЭТИ ПРОВОДА А КУДА ИХ ПОДКЛЮЧАТЬ?И КУДА ДЕВАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ВЕДЬ ИХ ТАМ БОЛЬШЕ? |
07.12.2012, 20:02 | #126 |
Почему больше лишний только на диаогностику С4. Есть ещё два \если коса от кирпича\ или три \если коса от гранда\ ,только непомню в какой из фише ,чёрной или серой, они идут на датчик скорости на раздатке я их незадействовал так как оставил родную косу на месте
17.02.2013, 19:58 | #127 |
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
поставил на гранда AW4 . возникли вопросы:
коса от гранда с ав-шкой, а коробка с рестайлового кирпича с квадратними фишками как их состыковать? |
17.02.2013, 20:07 | #129 |
ножиком режешь и проводки состыковываешь - термоусадку ставишь в три слоя.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
17.02.2013, 20:09 | #130 |
