Старый 15.01.2014, 11:29   #121
Роберт
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Из местных,что можно здесь в экзисте купить,я б наверно выбрал NGK 48204 или Bremi 20356.Америка америкой, это ждать и не ездить,а эти катушки под носом.
Наверное так и сделаю
Роберт вне форума
Старый 26.01.2014, 20:06   #122
Роберт
Не долго я радовался! Ситуация!!! Съездил на дачу, банька, компания, на следующий день наготовили дров, вытаскивали лебедкой сухостой на дорогу, а дальше тащил волоком.
В загородной тишине ясно слышал работу бензонасоса, хотя глушак стоит от трактора МТЗ)) приехал в Москву, неделю кирпич стоял, завожу... даже не схватывает... давление в рампе 0! помер похоже бензонасос, на улице холодно,можно ли что то сделать временно до тепла, например быстро врезать внешний бензонасос не вынимая внутренний? Сколько времени займет, чтобы я не околел?)))
Роберт вне форума
Старый 26.01.2014, 20:23   #123
volgarik34
Аватар для volgarik34
вместо фильтра врезать 10 минут.провода до акб кинуть еще 10 минут
volgarik34 вне форума
Старый 26.01.2014, 20:42   #124
Роберт
Как будет работать? До весны протянет? От чего лучше бензонасос?
Роберт вне форума
Старый 27.01.2014, 05:58   #125
Роберт
А родной бензонасос не будет мешать или нормально через него будет качать?
Роберт вне форума
Старый 27.01.2014, 07:29   #126
volgarik34
Сообщение от Роберт Посмотреть сообщение
от газели -волги.родной мешать не будет.при условии что не забит грязью приемник в баке.
Старый 27.01.2014, 09:20   #127
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
родной не мешает.
я врезал после фильтра.
дел на 10-30 минут.
реле родного убрал пока.
sdg628 вне форума
Старый 27.01.2014, 10:00   #128
Роберт
Всем спасибо , буду пробовать
Роберт вне форума
Старый 27.01.2014, 17:36   #129
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
не будет, но внешнему будет сложнее. от ГАЗ 3110 под кузов на 4 болта. сколько так проездил. больше года. жужжит, но работает. за место погружного я ставил трубку медную и на хомуты. провода родные, от разъема просто запитал и все.
Zoltrix вне форума
Старый 27.01.2014, 21:34   #130
Роберт
Купил на авито насос БОШ, но не волговский, а какой то другой, выдувает 5 атм., по размерам больше в два раза, единственное заменил на нем штуцер на волговский
врезал его до фильтра, так быстрее и временно придумал уникальное крепление))
Машина стала работать ровнее и тянет бодрее) Всем спасибо
Роберт вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
